ich hoffe das Folgende ist hier noch nicht behandelt worden, ansonsten wäre ich auch für die entsprechenden Links dankbar:
Der R171 MOPF kann besagtes Comand NTG 2.5 als Sonderausstattung haben, wenn ich das richtig recherchiert habe. Das ist u.a. an dem SD-Karten-Slot zu erkennen.
Damit hat er auch Festplattennavigation und Musikspeicher auf der Festplatte?
Viel wichtiger: Der R172 mit Comand NTG 4.5 kann Routen aufzeichnen und auf der SD-Karte speichern. Man kann aber auch am Rechner zu Hause Routen planen und diese im entsprechenden gpx-Format per SD-Karte im Comand dann mit dem SLK abfahren. Kann das das Comand NTG 2.5 im R171 auch?
Bernd
______
"If you tell the truth, you don't have to remember anything.” - Mark Twain
Korrekt.
Da bin ich überfragt, sorry.
Würde mich aber nicht überraschen, wenn es *nicht* gehen würde, eigene POIs für Blitzer o.ä. sind beim NTG2.5 afaik auch nicht möglich.
