Tipps und Technik R172 » » Thema: X Car-Style Dachmodul: Ergänzung zur Einbauanleitung
   Tom R
 Geschrieben am 04.05.2020 um 12:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tom R am 04.05.2020 um 13:46 Uhr ]
beim Einbau des X Car-Style Dachmodul bin ich als wenig geübter Bastler an zwei Stellen hängengeblieben. Hier meine Lösungen dafür:
1. Nach dem Abnehmen des Lautsprechers zwischen den Sitzen ließ sich der Stecker zur PDC-Anzeige nicht lösen. Grund dafür ist eine kleine Rastnase, die erst sichtbar und zugänglich ist, wenn man die Leiste mit den PDC-Dioden augeklippst hat. Evtl. war das meinem Fahrzeug aber auch nur falsch herum montiert worden. In Bild 1 sieht man den schon etwas von mir lädierten Stecker. Die Rastnase ist auf dessen Rückseite.
2. In der Herstelleranleitung wird zu Recht vor den kurzen Kabeln an den seitlichen Lautsprechern gewarnt. Diese beim Abheben der Abdeckung zu lösen ist mir nicht gelungen. Man kommt aber bequem dran, wenn man die Lautsprecherabdeckung von hinten rausdrückt. Sie sitzt relativ locker. In Bild 2 sieht man die äußere Haltenase der Lautsprecherabdeckung, in Bild 3 den herausgelösten Lautsprecher mit dem besagten Kabel.
Ein weiterer Vorteil ist, dass man die komplette Abdeckung um die Überrollbügel herum dann herausnehmen und ausserhalb des Fahrzeugs ablegen kann.
Noch ein Tipp: Unbedingt Akkuschrauber bereitlegen. Sonst schraubt man sich die Finger wund an den vielen stramm sitzenden Torxschrauben der Schottwand, die sich vor dem Dachmodul befindet.
Bild 1:
  E-Mail an Tom R    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tom R
 Geschrieben am 04.05.2020 um 13:00 Uhr
Bild 2
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot
   Tom R
 Geschrieben am 04.05.2020 um 13:01 Uhr
Bild 3
   serenity1701
User seit 27.01.2012
 Geschrieben am 26.05.2020 um 21:48 Uhr
jo! danke für den Beitrag....
ich bin auf der Suche nach einem guten Dachmodul und lese vorab dann natürlich auch die Bedienungsanleitungen/Installationanweisungen.
Bei der ´X-Cars-Style´ Anleitung ist mir fast der Atem weggeblieben, was da an ´Rächtschreihbfeler´ auf nur einer Seite sind.... kann man(n)/Frau so einem
Produkt trauen, bei solch einer üblen Bedienungsanleitung ????
taugt das Modul was oder ist das genau so "buggy" die das Manual???
bitte um Erfahrungsbericht; in der Bucht kostet das 260 Mäuse. Danke.....
lg.
lg.
SLK 350 / Bj.11 / Stock
  E-Mail an serenity1701    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.05.2020 um 22:27 Uhr
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=95299&forum=19&start=0&highlight=Dachmodul
   serenity1701
 Geschrieben am 26.05.2020 um 23:01 Uhr
danke... hatte ich nicht gefunden....
lg.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :762
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community31.269.268
