[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 18.04.2020 um 16:13 Uhr ]
Was soll da schon sein? Der Seilzug löst auf der Fahrerseite die Verriegelung (Entriegelung in dem Fall) nicht aus. Den Grund muss man halt suchen (Zug gerissen, Zylinder pumpt nicht mehr). Notbetätigung und schauen...(der Titel ist etwas ungünstig).
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 19.04.2020 um 22:54 Uhr ]
Du schreibst der Deckel geht nicht auf. Du schreibst aber du hast das Dach automatisch geschlossen. Wie ging das denn wenn der Deckel nicht aufgeht ? Kann es sein das du Dach und Deckel sprachlich verwechselst?
Den Deckel kannst du immer schließen. Der Zug entriegelt nur beim Öffnen. Kann auch sein das er nur an ein paar Fäden hängt. Das siehst du ja dann. Steht ja alles im link. Viel Spaß.
also, ursprünglich öffnete der Deckel nur auf der Beifahrerseite - das Dach ging also nicht zu (Auto war offen)
Hab dann mal die Batterie abgeklemmt, mir die Notseilzüge angeguckt und frei gelegt und ein wenig geguckt - aber nichts gemacht.
Irgendwie ging dann das Dach plötzlich ganz normal zu, also Deckel öffnete beidseitig und das Dach konnte ich automatisch schließen. Nun habe ich genau das Problem wieder: Deckel öffnet nur auf der Beifahrerseite und ist auf der Fahrerseite fest (wie im Bild) - ich werde dann aber einmal konkreter gucken und notfalls muss ich damit zum Freundlichen.
Ich dachte nur, man könnte das irgendwie eingrenzen.
wir reden anneinader vorbei. Ich verstehe jetzt wie es ablief, jedoch ist das Problem schon klar: Die Verriegelung löst nicht aus bzw. nur sporadisch. Dann kann der Zug auch nur gelängt sein.
Dazu musst du halt wohl oder übel die Verkleidung hinten abbauen (Anleitung gibt es hier) und schauen was los ist. Das Problem ist bekannt und ist ja im Link auch beschrieben.
Da ist nicht mehr viel einzugrenzen....es ist schon klar was es ist weil es nichts anderes sein kann - ist so (da hilft nur selbst ran oder zum Freundlichen).
