Tipps und Technik R171 » » Thema: Dach lässt sich nicht öffnen |
User seit 17.04.2020
| Geschrieben am 18.04.2020 um 12:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von thullswern am 18.04.2020 um 12:19 Uhr ]
Nach entladener Batterie ließ sich das Dach nach dem aufladen nicht mehr öffnen. Nach vielen Recherchen kam der Tipp von einem Mercedesmeisters aus meiner Bekanntschaft.
Minuspol von der Batterie abklemmen und 5 Minuten warten. Das führt zu einem Reset.
Danach starten das Lenkrad ganz nach links einschlagen und halten, dann nach rechts und halten. Dann Zündung aus, Schlüssel abziehen. Dann erneut starten und siehe da das Dach öffnet sich problemlos. Ob das auch ohne die Lenkradgeschichte funktioniert weiß ich nicht.
Kann man ja probieren.
Vom Mercedesmeisters kam nur der Tipp mit der Batterie, die Lenkradkurbelerei aus einem Internetbeitrag.
E-Mail an thullswern Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 03.05.2020 um 15:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hal9000 am 03.05.2020 um 15:06 Uhr ]
Hal.lo,
denke für den wertvollen Tip!
Frage: nach dem ganz nach rechts einschlagen des Lenkrads, den Schlüssel in dieser Lenkradstellung abziehen, oder vorher wieder Lenkung auf Geradaus stellen?
Und welche Lenkradstellung beim Anlassen?
Herzliche Grüße!
Hal
"I do not always know what I want, but I do know what I don't want!" (Stanley Kubrick) | Antworten
User seit 07.05.2020
| Geschrieben am 07.05.2020 um 22:10 Uhr
Welche Fehlermeldung hattest du im Display? Gruß Zvonko
SLK 200 BJ 2005 | Antworten
E-Mail an Zvonko Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :968 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
