User seit 29.07.2019
| Geschrieben am 17.04.2020 um 21:06 Uhr
| Hallo, ich benötige Eure Hilfe. Ich habe die Tage mein SLK R170 aus dem Winterschlaf geholt. Allerdings öffnet mein Dach nicht mehr! Vor meinem hinterem rechten Rad ist auch eine kleine Pfütze, denke es wird Öl sein. Da mein SLK den kompletten Winter auf de mPlatz stand, kann es nur daher sein!
Hab mir dann hinten mal den Hydraulikzylnder angeguckt und der Ölstand ist deutlich zu niedrig, es ist sogar kaum noch was drin. kann die Pfütze daher kommen? Es sieht auch so aus, als wenn sie an der Seite aus den Schrauben der Pumpe kommt. Passiert dass öfter, muss man den Zylinder tauschen und was kostet ein Austausch in einer Werkstatt in etwa?
Vielen Dank schonmal, Mo | Antworten
E-Mail an mosda Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.04.2020 um 21:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 17.04.2020 um 21:19 Uhr ]
Klar läuft das Öl da unten innen aus dem Ablauf raus, klar muß der neu, eher selten das Problem, Zylinder gibt es überarbeitet im Netz, was der Tausch kostet musst du die Werkstatt fragen, jedoch muss die Verkleidung raus und gerade beifahrerseitig ist es eher fummelig.
Schätze so 2 bis 3 Stunden Arbeit.
Wobei du dir sicher sein solltest ob du von der Pumpe oder dem zylinder sprichst. Kleiner Unterschied (den man nicht erkennt). Foto?
Viel Erfolg. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.04.2020 um 21:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 17.04.2020 um 21:24 Uhr ]
Pumpe oder zylinder? Foto? Ist nicht so klar Was du meinst. Falls Pumpe könnte es die Schraube zum Druck ablassen für Die manuelle Dachöffnung sein... Dann fest ziehen und Öl nachfüllen. | Antworten
| Geschrieben am 17.04.2020 um 21:35 Uhr
| Deswegen frage ich gerade, will nicht überall rumgucken müssen und will auch nicht bestellen und warten müssen. Deshalb wäre Baumarkt gerade das einfachste.
Ne von oben kommt es nicht, da da alles trocken ist! Hätte ja sein können, dass es bei den Schrauben immer etwas tropft udn evtl irgendwo n Schlauch undicht geworden ist. Das beste, einfachste und günstigste wäre natürlich, wenn wirklich nur eine Schraube wäre, die man nachziehen oder tauschen kann. Die Messingschraube kann man nicht ganz rausdrehen oder? Hatte es vorhin mal probiert um zu gucken, aber ging nicht ganz raus.
VG | Antworten
