Tipps und Technik R171 » » Thema: Batterie erneuert - Kombiinstrument Einstellungen funktionieren nicht |
User seit 03.12.2017
| Geschrieben am 11.04.2020 um 18:06 Uhr
nachdem ich im Oktober endlich das Objekt meiner Begierde (R171 350 Facelift mit originalen 25.000 km in tansanitblaumetallic) erwerben konnte habe ich ihn nun mit einer neuen Batterie ausgestattet und zulassen können.
Leider verzweifele ich nun an dem Kombiinstrument.
Die Tasten + und - sind in den Untermenüs nicht aktiviert, sodass ich zwar das Menü (z.B. Anzeige Temperatur oder Geschwindigkeit) ansteuern kann, aber keine Auswahl mit + oder - treffen kann.
Stattdessen verstelle ich damit in jedem Menü nur die Instrumentenbeleuchtung.
Auch die Komfort Dachsteuerung (mit Schlüssel von aussen) funktioniert seit dem Batteriewechsel nicht mehr, ein neues Steuermodul ist angeblich gerade eingebaut worden...
Wo liegt der Fehler, was ist der Trick?
Wegen Corona scheint man bei DB hier im Moment nicht sehr gut auf Kundschaft zu sprechen zu sein und über die Suchfunktion habe ich nichts finden können.
Vielleicht hat ja jemand einen guten Tipp oder besser noch, eine kurze Abhandlung darüber, was nach dem Batteriewechsel oder -abklemmen beachtet und neu eingestellt werden muss?
Ich danke schon mal im Voraus und wünsche allen hier gesunde Feiertage.
Grüße aus Düsseldorf | Antworten
E-Mail an CP03080 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.04.2020 um 19:11 Uhr
| Hallo Düsseldorfer,
je nachdem welches Radio du verbaut hast, wird die Uhr über das Radio eingestellt. Hier hilft dir die Bedienungsanleitung weiter, wenn es ein originales Radio ist.
Bei aktivieren des Komfort Dachmoduls solltest du in die Anleitung des Dachmoduls schauen, dort steht wie du das Modul wieder aktivierst. Oft funktioniert das durch etwas längeres drücken der Telefon auflegen Taste am Lenkrad.
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 11.04.2020 um 21:01 Uhr
Du nutzt vermutlich die +/--Tasten an der linken Seite das KI? Versuch doch mal +- am Lenkrad...
chris_slk
User seit 22.05.2017
| | Anonym :1166 Mitglieder: 11 Im Chat : 0
