Tipps und Technik R170 » » Thema: Verriegelung, Tür, Fahrerseite
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 11.01.2019
 Geschrieben am 23.03.2020 um 13:09 Uhr
Seit einiger Zeit habe ich folgendes Phänomen: Manchmal geht nachdem ich in den Wagen eingestiegen bin die Lampe der Mittelkonsole nicht aus und das Dach lässt sich nicht ausfahren. Wenn ich aussteige, dann fährt der Stift an der Fahrerseitentür nur halb hoch und alles andere bleibt verriegelt. Kann es sein, dass der Türverriegelungsschalter da das Problem ist? Im Normalfall funktioniert alles einwandfrei, alles riegelt richtig und Dach fährt auch problemlos ein und aus. Nur alle paar Tage tritt die Situation auf. Fehlerlese in der Werkstatt als ich TÜV gemacht habe, ergab nichts. Alles einwandfrei. Hoffe jmd hat einen Tipp.
Beste Grüße und gute Fahrt
  E-Mail an o1o    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.01.2020
 Geschrieben am 23.03.2020 um 16:32 Uhr
das könnte mit der pneumatischen Steuereinheit zusammen hängen. Die ist hinten im Kofferraum, auf der rechten Seite unten, neben dem Bordwerkzeug untergebracht. Dort wird sowohl die Innenbeleuchtung als auch der Unterdruck für die ZV geregelt.
Das Ding wird ist leider so verbaut, dass es häufig vorkommt dass dort Wasser hin gelangt. Schau da bitte möglichst schnell nach um größere Schäden zu vermeiden.
Wenn dort Wasser hinein kommt geht es sehr schnell und aufgrund der elektrischen Spannung auf der Platine kommt es zu starker Korrosion. Bei mir haben sich da einige Leiterbahnen verabschiedet.
Nachsehen! Nicht auf die lange Bank schieben.
Gruß, Poppa
R170 230K Okt. 1998
  E-Mail an Poppa    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.03.2020 um 17:36 Uhr
Mit dem Dach in Verbindung wäre eher das Komfortsteuergerät ein Thema. Aber ja, PSE checken ist immer gut. Mit dem Licht an nur einen Stelle macht es aber keinen Sinn.
Was heißt halb hoch beim Tür-Pin? Geht die Tür dann auf? Ist ja nicht so lang das Teil.
Klingt fast nach der üblich angebrochenen Pneumatikkupplung in der Tür.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 23.03.2020 um 18:32 Uhr
Der Pin geht exakt halb so hoch auf wie normal. Die Tür ist dann aber auch offen und man kann ganz normal aussteigen.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 23.03.2020 um 18:48 Uhr
bei der Steuereinheit ist soweit alles in Ordnung, alles ist trocken, das Auto steht die meiste Zeit ohnehin in der Garage. Das Problem gibt es auch erst, nachdem mein Fenster (Fahrerseite) nachjustiert wurde.
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 25.03.2020 um 06:17 Uhr
Moin!
Klingt irgendwie nach einem Montagefehler der Türverkleidung - steht hinten zu hoch
Ciao Uwe
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 27.03.2020 um 06:01 Uhr
Dann müsste der Pin bei geschlossenem Wagen aber auch zu weit unten stehen.
Das geschilderte Problem kann aber bei falscher Montage auftreten, nämlich wenn der Türpin wegen verschobener Tvk schwergängig ist.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 27.03.2020 um 10:50 Uhr
Da könnte tatsächlich der Fehler liegen. Ist ja auch erst, seitdem die Scheibe auf der Fahrerseite repariert wurde. Lasse ich auf jeden Fall mal drüber schauen. Vielen Dank für den Tipp
 Geschrieben am 27.03.2020 um 15:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 27.03.2020 um 15:04 Uhr ]
Wenn die erst neulich demontiert wurden kannst du getrost davon ausgehen, dass es daran liegt. Hatte ich auch schon 1 oder 2 Mal beim wiederanbringen der Türverkleidung.
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 28.03.2020 um 11:51 Uhr
Top, alles klar, danke dir
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :952
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.418.351
Mit Bargeld
