Tipps und Technik R170 » » Thema: Leuchtweitenregulierung
User seit 14.03.2020
 Geschrieben am 22.03.2020 um 19:24 Uhr
Hallo Zusammen .Habe Klarglasscheinwerfee drin an meinem r170 (Auto so gekauft ).Habe keinen TÜV bekommen ,da die LWR fehlt .Wollte diesen Pneumatisch nachrüsten .Sehe allerdings nur ein lilanes Kabel von der Batterie auskommend zum rechten Scheinwerfer gehend lose rumliegen .Da Paralel geht ein anders an den Motor (um den Unterdruck zu holen ).Meine Frage ist ,wo die pneumatische Leitung rechts ist ?Weiss jemand wo es lang geht ,falls es eins gibt ?Oder wird das Liliane verlängert zum linken Scheinwerfer ,was in meinen Augen Sinn macht um beide Leuchten zu verbinden und stand zu bringen .
Danke vorab und einen schönen Sonntsg
  E-Mail an Shadowboxer89    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 22.03.2020 um 20:58 Uhr
das sind keine lilanen Kabel, sondern die Unterdruckleitungen. Die kannst du, wenn die originale Leitung für den linken Scheinwerfer nicht mehr vorhanden ist, mittels T-Stück auch verlängern.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.03.2020 um 22:04 Uhr
Danke für die Antwort .Habe nur eine .Aber wenn man die Verlängern kann ,passt das .wo kann man denn so ein T -Stück und Unterdruckschlaicj besorgen ?Besten Gruß.
 Geschrieben am 23.03.2020 um 17:45 Uhr
https://mercedes.7zap.com/de/eu/fg/car/slk-klasse/slk+230+kompressor/66e/170449/fg/0/0/80/0/015/0/0/
   ASW29
 Geschrieben am 23.03.2020 um 20:25 Uhr
Wenn die Teile bei MB zu teuer sind, kann man das auch prima mit Schläuchen und Verbinder aus dem Aqariumzubehör reparieren. Habe ich so für einen SLK Kollegen gemacht.
Dirk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :920
mbslk.de ... The SLK-Community27.365.753
Magst Du Spargel?
