Danke erst mal für die Aufnahme.
Jetzt zu meinem kleinen: slk r170 230k bj96 km:63.000
Das Problem: nach dem Winterschlaf meines kleinen habe ich einen Wasser Eintritt Beifahrersitz festgestellt (verstopfte Abläufe vorne), habe alles bereinigt und erst mal trocken gemacht( noch etwas feucht der Boden) . Nach 2 Tagen geht die srs leuchte an. MB hat 2 Fehler die nicht gelöscht werden können: 33 Die Kommunikation mit Bauteil A54 (sensor sidebag Beifahrer) ist gestört. Der zweite Fehler 27-008 Das Bauteil 48 (Belegungs- und Kindersitzerkennung Beifahrersitz) hat l--l -. Meine Frage was kann ich da machen?
Hallo und Willkommen,
Wenn alles nur vom Wasser ist könntest du Glück haben. Wenn alles trocken ist die betreffenden Stecker mehrmals öffnen und schließen und mit Kontaktspray oder wd40 behandeln. Dann Fehler löschen, von selbst gehen die nicht weg. Vorsichtshalber solltest du die Batterie dabei abklemmen und auch deinem Gebläsemotor speziell den Lagern etwas öl und Zuneigung zukommen lassen da du sonst dort die nächste Bauatelle hast.
Moin!
Der Sideairbag sitzt hinter der Türverkleidung, dessen Sensor würde ich dort auch vermuten, wenn es denn einen separaten Sensor gibt.
'96 waren die Sideairbags noch nicht Serie - evtl. sind also garkeine vorhanden.
Sitzbelegungsmatte Beifahrerseite... die kann man mit 2 Personen (oder Gewicht) durchmessen an der Buchse am Sitz ohne den Sitz auszubauen. Andererseits ist der Sitzausbau Pillepalle, wenn das Dach offen ist. Die Sitzbelegungsmatte kennt vermutlich nur Durchgang (bei Belastung) oder kein Durchgang (Sitz entlastet).
So update: sitz draußen. Unten alles nass. Das Kabel von der sitzerkennung ist oxidiert. Der sensor war nass also defekt nehme ich an (der unten dem Boden beifahrersitz). Jetzt die Frage ist das der sensor auch für beifahrersitz Tür airbag? Wenn nicht wo sitzt der?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Edelfisch am 21.03.2020 um 16:29 Uhr ]
Hallo Marcell,
leg doch erstmal alles trocken und reinige die Kontakte(Kontakt 60 plus reinigt und konserviert; einsprühen und anschließend einige Male stecken) und schau was dann passiert; vielleicht sind die Probleme ja dann schon weg.
Hast du mal vorn im Beifahrerfußraum den Teppich hochgenommen?
Da sitzen in meinem Auto auch einige Steuergeräte; vielleicht sind die auch nass geworden.
Moin!
Da lungern unter der weißen Fußstütze das Steuergerät für Automatikgetriebe (falls vorhanden) und der Verstärker für das Bose-Soundsystem (falls vorhanden).
Bei einem Handschalter ohne Bose-Lautsprechern hinter den Sitzen herrscht dort also Leere (bis auf div. Kabelbäume, u.a. Beifahrersitz und Kofferraum rechts).
So update. Alles trocken und sauber gemacht alle Kontakte gereinigt und wieder zusammen gebaut. Nach fehlerlöschung ist nur noch einer der nicht gelöscht werden kann. Nr 33 Seitenairbag signalübertragung fehlerhaft. Welcher ist das und wo ist der. Habe ja einen unter dem Beifahrersitz. Oder ist der in der Tür?
