User seit 19.05.2019
| Geschrieben am 20.03.2020 um 18:05 Uhr
| Hallo liebe Leute,
der R170 meiner Tochter 200er mit K Bj. 2001, 163 PS muckt mal wieder.
Läuft gerade mal so 120km/h und braucht dafür gefühlte 25 Sekunden.
Nach einiger Recherche betreffend "Unterdruckluftschlauchsystemmotorraumistvolldavonundmansuchtsicheinenwolf" habe ich alle Leitungen und Schläuchlein kontrolliert, poröse auch erneuert. als Fehler hatte er den LMM drin. Nach Erneuerung (original !) lief das Auto wieder, wie
Schmidt´s Katze. Leider nur 2-3 Tage.
Jetzt kommt der Fehler Sekundärluftsystem. (glaube P0410)
Hierzu habe ich herausgefunden, das am Ausgang des Sekundärluftventils keine Rußrückstände sein dürfen, die sind da leider.
Könnte das die Ursache sein ? Was hat das Sek.Luftsystem mit dem Kompressor zu tun ? Ich denke der Kompressor schaltet nicht zu, habe ich da was von Magnetventil gelesen ? Helft mir bitte auf die Sprünge, danke
lg
LG
ho97extreme | Antworten
E-Mail an ho97extreme Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.02.2018
| Geschrieben am 29.05.2020 um 20:28 Uhr
| Und da bin ich wieder....
Jetzt war lange Ruhe, aber nun kam meine Tochter wieder mit "Auto zieht nicht"
Motorleuchte gelb wieder an.
Fehler: P0410 Sekundärluftsystem
Drosselklappe ist ok, sas SLV ist in Ordnung, habe ich manuell getestet, aber...
es wird überhaupt nicht angesteuert. Da kommt beim Starten kein Lüftchen raus !
Wie wird das angesteuert, sitzt da nicht noch ein Ventil davor ?
Wo kann ich noch suchen ? Danke für Eure Hilfe !
LG
User seit 09.10.2016
