Tipps und Technik R171 » » Thema: Spiegelglas links - aber welches |
User seit 20.02.2020
| Geschrieben am 25.02.2020 um 13:21 Uhr
ich bin Ralf aus Lehrte bei Hannover. Ich bin zum SLK gekommen wie die Jungfrau zum Kinde!
Ja ist wirklich so...lange Geschichte mit Erbe usw.
Ich lese seit ein paar Tagen hier fleissig mit und mir schwirrt der Kopf. So viele klasse Informationen aber als Anfänger doch etwas zu viel fürs erste. Ich bin auf der Suche nach einem Spiegelglas für die linke Seite. Meiner sieht irgendwie merkwürdig aus (siehe Bild), so als wäre da eine Folie drauf die das ganze verdunckelt mit einer Schneeflocke oben rechts drauf.
Keine Ahnung was das für einer sein soll.
Ich kann den Spiegel elektrisch verstellen, ein extra Heizungsknopf dafür gabe ich nicht gefunden und anklappbar ist er auch nicht.
Ich habe nun einige Händler gefunden wo ich ein Glas bestellen kann aber was genau muss ich haben (bzw. bei autoteiledirekt)?
asphärisch, beheizbar oder gibt es noch Abblendbar?!?! Fragen über Fragen, sorry aber ich weiss echt nicht weiter.
Vielleicht kann ja einer Licht ins dunkle bringen.
E-Mail an RRO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 25.02.2020 um 13:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 25.02.2020 um 13:37 Uhr ]
Dann mal willkommen!
Ein paar mehr Infos zum Modell & Baujahr wären sicherlich nicht verkehrt.
Außerdem ist auf dem Schwarz-/Weiß-Foto nicht wirklich viel zu erkennen, außer dass es anhand der Form evt. um einen MOPF-Spiegel handeln könnte...
Beheizt werden die Außenspiegel außentemperaturabhängig automatisch, das war afaik Serienausstattung.
chris_slk
| Geschrieben am 25.02.2020 um 15:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 25.02.2020 um 15:53 Uhr ]
OK, also MOPF, Europa, links & abblendbar, da käme folgendes in Frage:
- A1718100321, bis Fahrgestellnr. F197201, bis Datum 31.03.2008, außer Modelljahr Code 809
- A1718101521, ab F177100 / 30.09.2007, bis F214161 / 30.09.2008, außer Modelljahr Code 808
- A1718102121, ab F214162 / 30.09.2008
Ob bzw. welche Unterschiede es gibt weiß ich nicht, neu liegen die jedenfalls alle bei ca. 300 EUR.
Deutlich günstiger gibt's die beim GTC (https://www.mbgtc.de/), ab um 100 EUR, teilweise auch komplett samt Gehäuse.
Rein optisch könnte folgender vielleicht der richtige sein: https://www.mbgtc.de/Geschaeftsfeld/PKW-Modell/SLK-SLC/Roadster/R171/SLK-55-AMG/Au-enspiegelglas-LI.html
chris_slk
| Geschrieben am 25.02.2020 um 16:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von RRO am 25.02.2020 um 16:29 Uhr ]
Danke erst einmal für die Antworten, das ging ja schnell.
Ich habe eben nochmal ein Bild gemacht.
Ich habe ein SLK 200 Kompressor R171 12/2007 - F185096 Modelljahr müsste dann 2001 sein wenn ich das richtig verstehe (FIN die 10 Stelle=1).
das müsste der sein oder?
Das Fahrerprofil werde ich die Tage noch ausfüllen falls das nochmal benötihgt wird
Wenn der Abblendbar war, dann versuche ich den schon so wieder zu besorgen, bin da etwas monkisch
was das Modelljah Code xxx angeht kann ich leider nichts mit anfangen
User seit 27.01.2018
| Geschrieben am 25.02.2020 um 16:22 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Hallo Ralf,
das Spiegelglas auf dem Bild ist auf jeden Fall autom. abblendbar. Das treibt den Preis deutlich in die Höhe, wenn du dieses Feature wieder haben willst.
Hallo Olli,
woran erkennt man das der Spiegel "autom. abblendbar" ist?
Gerdi
Hmmmm ... interessant | Antworten
E-Mail an real_lucky Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.02.2020 um 16:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 25.02.2020 um 17:05 Uhr ]
Ich habe ein SLK 200 Kompressor R171 12/2007 - F185096[...]
Das Bild sieht so aus als wäre sich diese spezielle Schicht beschädigt die das automatische Abblenden bewirkt.
Wenn das da oben die letzten Stellen deiner FIN sind, dann ist dein Fahrzeug Modelljahr Code 808 bzw. Änderungsjahr 2007/1 und damit Vor-MOPF.
Heißt so viel wie, dass es das Modell für das Jahr 2008 ist aber u.U. 2007 schon produziert wurde.
Bei Mercedes ist der Modelljahreswechsel üblicherweise im März/April, da werden dann kleinere Modifikationen geplant in die Produktion übernommen.
Ein Modelljahr startet i.d.R im Mai und endet im März (z.B. für MJ 2008 also von Mai 2007 bis März 2008).
Daneben gibt es auch die Modellpflege (MOPF) wo üblicherweise deutlich mehr geändert wird, das ist aber i.d.R. nur einmal pro Modell aber eben auch im gleichen Zeitraum.
Es kommt aber auch vor, dass ein altes und ein neues Modelljahr parallel im gleichen Zeitraum produziert werden (u.U. auf verschiedenen Fertigungsstraßen), dann ist das Produktionsdatum nicht wirklich aussagekräftig. Dafür gibt es dann u.a. bestimmte SA-Codes welche das Modelljahr klar kennzeichnen.
Zurück zum Thema:
Du benötigst auf Basis der FIN A1718100321 - ich würde da direkt beim GTC zuschlagen...
Die abblendenden haben üblicherweise einen Rand.
Wie ich heute gelernt haben ist der bei älteren Modellen offenbar mit Kunststoff umrandet.
Bei neueren Modellen ist der Rand schlichtweg ebenfalls Spiegelglas welches allerdings _nicht_ abblendet (ca. 3mm).
chris_slk
| Geschrieben am 25.02.2020 um 20:10 Uhr
real_lucky schrieb:
Hallo Olli,
Gerdi
Hallo Gerdi,
das erkennt man an der schwarzen Wulst rund um das Spiegelglas. Bei neueren Fahrzeugen gibt es diesen Wulst nicht mehr bei autom. abblendbaren Spiegeln.
| | Anonym :1168 Mitglieder: 8 Im Chat : 2
