ich bin absolut neu bei euch - habe aber schon so oft auf eure Beiträge zurückgegriffen!
Nun bin ich auch member Und DIREKT mit einem Problem! Vor ca. 2 Wochen ist bei mir die SRS Leuchte beim fahren angegangen. Nach Diagnose mit dem I980 kam der Fehlercode 9032 raus.
Ich hoffe ich mach kein Thema auf was schon 1000 mal besprochen wurde - ich hab leider nichts zu dem code gefunden. Ich lege mal das Bild bei.
Es steht was von Kurzschluss an Batterie Plus oder Masse ....
Ich hoffe wirklich Ihr könnt mir helfen
Unser R171 ist aus Mai 2006
Schon mal vielen Dank für ein eventuelles Feedback!
Hat denn jemand eine Idee was ich evtl. versuchen kann?
Ich bin leider auch nicht gerade der ÜBER Schrauber - aber zu dem Fehlercode finde ich leider nichts.
Also ich warte dann nochmal hoffnungsvoll auf Ideen
Ich befürchte doch...
In der Regel kommen bei SRS-bezogenen Fehlern folgende Fehlerquellen in Frage:
- Kabelbruch unter dem Sitz bzw. am Gurtschloss
- Sitzbelegungsmatte
- defekter Beschleunigungssensor
Da dir dein Tester bereits anzeigt, dass es sich um den Beschleunigungssensor Fahrerseite B48/1 handelt kannst du davon ausgehen, dass das Problem dort liegt.
Der Sensor sitzt vorne links in der Ansaugöffnung, etwa unter dem Schlossträger. Wenn du den Luftschlauch demontierst müsstest du den Sensor sehen können - i.d.R. sind Airbag- und ESP-relevante Sensoren gelb.
Klasse vielen Dank!!! Dann schau ich mal wie ich da ran komme
Muss man den lediglich tauschen oder muss dann noch irgendwas angelernt oder eingestellt werden?
Gerne!
Afaik muss der lediglich ausgetauscht werden.
Achte darauf, dass du den richtigen Sensor kaufst und nimm vernünftige Qualität aus nachvollziehbarer Quelle - also keine ebay- oder China-Ware.
Vor dem Austausch sicherheitshalber die Batterie abklemmen und 5-10 Minuten warten.
Nach dem Austausch ggf. noch den Fehler löschen.
chris_slk schrieb:
B48/1 ist die Fahrerseite, B48/2 die Beifahrerseite.
Teilenummer müsste A0038204226 (bis FIN F143685) zu ca. 70 EUR bzw. A0038212851 (ab FIN F143686) zu ca. 160 EUR sein.
