Tipps und Technik R170 » » Thema: Ansauglufttemperatursensor |
User seit 22.05.2018
| Geschrieben am 16.02.2020 um 15:04 Uhr
bei meinem SLK 230 BJ2003 ging nun die MKL an. Fehler war LMM und Ansauglufttemperatursensor.
LMM hab ich mit Bremsenreiniger ordentlich gereinigt auch alle Schläche die mit diesem Verbunden sind.
Luftfilter ist auch neu drin.
Die Fehler sind aber wieder da. Hab mir nun einen neuen LMM bestellt und bin mir aber wegen dem Ansauglufttemperatursensor nicht sicher. Ist der evtl. auch im LMM drin?
Wenn nicht hat evtl. jemand von euch eine Idee?
Danke und LG
aus Köln
E-Mail an MarcusKöln Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 16.02.2020 um 16:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Siwy51 am 16.02.2020 um 16:53 Uhr ]
Hallo zusammen.
Der Ansauglufttemperatur Sensor ist im LMM integriert.
Hier im Bild das blaue Teil.
Du kannst versuchen den NTC Sensor zu tauschen.
Habe damit experimentiert, es geht relativ einfach. Hier ist es beschrieben:
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=97114&forum=5
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000, ACC LLK, Umbau auf M62, Sprintbooster, Metallkat in Originalgehäuse mit 4in2in1 Abgaskrümmer, 264°Ein/258°Auslass Nockenwellen, Z.Kopf By "Redhead" Powersprint ESD, Fairchip, AMG Stabi vorne,
Eibach Prokit, Koni Gelb. | Antworten
| | Anonym :975 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
