Tipps und Technik R171 » » Thema: Zündaussetzer , Nockenwellensensor |
User seit 28.11.2015
| Geschrieben am 22.01.2020 um 16:53 Uhr
| Hallo zusammen!
Ich habe da ein Problem. Meiner (200er ,Bj. 2004, knapp 140.000km) wollte die Tage plötzlich nicht mehr so richtig laufen. Nahm kein Gas an,ruckelte. Mit dem Ergebnis ,dass er sogar mal aus ging und die Motorkontrollleuchte an.
Beim auslesen hieß es Zündaussetzer an mind. 1 Zylinder und ein Fehler bzgl. Nockenwellensensor.
Hat neue Kerzen,nen neuen NKW-Sensor und ne neue Zündspule bekommen.
Läuft weiterhin miserabel ,nimmt kein Gas an und die Leuchte ist weiterhin an.
Hat jemand zufällig ne ähnliche Erfahrung gemacht und kann mir hilfreiche Informationen geben? | Antworten
E-Mail an PabaDu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.12.2011
| Geschrieben am 22.01.2020 um 19:31 Uhr
wurden nach dem Auslesen die Fehler gelöscht ?
Wenn nach den Reparaturversuchen der Motor wieder unrund läuft, dann würde ich noch einmal auslesen und schauen was nun angezeigt wird.
Als bei meinem der NWV defekt war hat er erst geruckelt und ist dann nicht mehr angesprungen. Da die Fehler sich weitgehend mit deiner Beschreibung decken würde ich weiter in diese Richtung schauen (Anschluss/ Kabel NWV). Aber vielleicht melden sich ja noch die Experten mit ihrer Einschätzung.
Gruss Rainer
SLK 280 (R 171)
Tuning: Parktronic hinten, kurze Antenne, Glaswindschott, TFL, Jet-Streaming-Performance-Flaps, Domstrebe des Glaubens (mehr brauche ich nicht) | Antworten
E-Mail an silverstone Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
User seit 13.02.2019
| Geschrieben am 23.01.2020 um 19:31 Uhr
MB-Fan schrieb:
Was sind denn die Fehlermeldungen genau und sind die Ölstoppkabel verbaut?
Gruß Siggi
R171 200k Bj. 2005 preFl, Paddles, XCar-Modul, 19", Iridium-Silber
R171 55 AMG Bj. 2005, Performance-Paket, alles Original, Cubanit-Silber
S212 220d BlueTec Bj. 2016 Mopf, Iridium-Silber
Ich kenne die Fehlercodes nicht. Beschrieben waren sie mit Fehler Zündkreis, Aussetzer an mind. 1 Zylinder und den genauen Fehler bzgl NKS weiß ich gerade nicht mehr.
Ölstoppkabel sind,glaube ich, nicht verbaut .
Auch Wolkenkratzer haben mal als Keller angefangen | Antworten
| | Anonym :881 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
