Bei meinem SLK 200 preFl ist das linke Bremslicht ausgefallen. Ich habe die komplette Leuchte ausgebaut und dabei festgestellt, dass an dem "Birneneinschub" die beiden Kontakte fehlerhaft sind.
Kann man das irgendwie löten oder muss ich ein neues Rücklicht kaufen?
Vorab schonmal lieben Dank für eure Hilfe und allen einen guten Rutsch ins Jahr 2020.
Bevor Du Dir die halbe Leiterplatte mit nem Lötkolben versaust, nimm Silberleitlack. Stelle einfach mit dem Glasfaserpinsel oder feinem Schleifpapier vorreinigen und dann den Silberlack drauf, fertig
Schau dir auch die Lampenfassung genau an.
Dort sind die Kontaktstellen sicher angeschmort,dunkel oder haben auch schon ein Loch.
Meisten reicht blank machen,wenn dort schon Material fehlt hilft nur eine neue Fassung.
