Tipps und Technik R171 » » Thema: Geschaltetes Plus beim entriegeln des KFZ möglich ? |
User seit 30.06.2019
| Geschrieben am 28.12.2019 um 22:04 Uhr
ich möchte gerne ein Android Gerät bereits mit dem Aufschließen des Fahrzeugs starten.
Dazu brauche ich 12 Volt+ in dem Moment, wo ich das KFZ mit der FB entriegel.
Das 12 Volt Signal muss auch nicht länger als 60 Sekunden anliegen, den spätestens mit der Zündung übernimmt quasi Klemme 15 die Stromversorgung des Gerätes. Die Umschaltung wird durch ein Relais gemacht.
Allerdings muss mit dem Verriegeln des Fahrzeug mit der FB auch das 12 Volt Signal vom Anfang ausgeschaltet werden.
Vereinfacht gesagt:
Fahrzeug auf = 12 Volt+ ein
Fahrzeug zu = 12 Volt+ aus
Gibt es eine Leitung im R171, mit der ich mein Vorhaben durchführen kann ?
Ich dachte ja schon an die Innenleuchte, aber ob das funktioniert ?
Gruss Holger
E-Mail an Holgi1969 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :797 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
