Hallo Zusammen,
kann man mit dem Gerät Ladedruck und Ladelufttemperatur abfragen?
Nach langer intensiver Suche finde ich leider keine Informationen.
Vielleicht weiß das ja jemand.
geht beides mit dem oben genannten Diagnosetool. Aber das Display und die Zahlen sind so klein, dass es sich für die Messung dieser Daten wirklich nicht eignet, jedenfalls nicht im Fahrbetrieb.
Dann lieber Handy oder Tablet und Dash Command oder Torque Pro verwenden. Da kann man auch loggen und sich alles im Anschluss anschauen.
Ich habe irgend eine andere App aufs Handy geladen und einzelne Fenster geöffnet (Ladedruck, Zündwinkel, Ansauglufttemperatur). Geht so definitv auch bei Dash Command, nur besser.
Es ist dem Kabel nicht so wirklich praktisch beim Fahren, das stimmt. Zugute halten muss man dem Teil allerdings das MB-spezifische Werte angezeigt werden die bei den reinen Odb2-Apps nicht zu finden sind. Spezifische Fehler der ecu dito.
Zudem Abs, airbag etc.. Für nen hunni ein guter Reisebegleiter.
Schaden tut das Gerät als solches nicht. Für Livedaten würde ich aber auch einen Bluetooth Adapter und Torque bevorzugen. Loggt auch die "Maximal" Daten mit und stört nicht so sehr.
