Tipps und Technik R172 » » Thema: SLK 55 172 Brauche ein Bild vom vorderen Radkasten ! |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 31.10.2019 um 21:06 Uhr
| Hallo liebe Fangemeinde,
ich bräuchte mal ein paar Detailfotos vom vorderen Radkasten.
Und zwar genau von dem Bereich wo der Innenkotflügel mit der Vorderkante vom Seitenschweller zusammenkommt.
Also ein Bild,das von vorne in den Radkasten geknipst ist.
Ich möchte gerne sehen ob der Innenkotflügel hinter dem Seitenschweller oder vor dem Seitenschweller liegt.
vielen Dank vorab
Gruß Ralf | Antworten
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 31.10.2019 um 23:05 Uhr
| Hallo Ralf,
der Innenkotflügel muss auf beiden Seiten hinter dem Schweller liegen.
Da du jetzt gerade gefragt hast, habe ich an die Auslieferung meines Wagens gedacht. So habe ich es damals 4 Wochen nach Auslieferung bemerkt (vorne). Der Innenkotflügel wurde dann von MB nicht nur richtig montiert, sondern auch gleich erneuert.
R172 ///AMG + C205d
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.11.2019 um 21:09 Uhr
| Vielen lieben Dank Guido für die Aufnahmen die mir sehr geholfen haben.
Der Anlass war folgender :
Als ich vor einiger Zeit Mein Toy gewaschen habe bemerkte ich das auf beiden Seiten der Innenkotflügel vor den Seitenschwellern auflagen.
Diese Lage erschien mir nicht richtig und ich drückte sie mit etwas Kraftaufwand nach oben und sie flutschten sofort hinter den Schweller so wie sie auch sein sollen.
Anhand von älteren Fotos konnte ich sehen das sie anfangs auch richtig waren...
Nach genaueren nachsehen konnte ich auf beiden Seiten im Bereich der Wagenheberaufnahme Eindruckstellen im Seitenschweller erkennen die von unsachgemäßen anbringen der Hebebühne stammen.Als ich an diesen Druckstellen etwas Druck ausübte klaffte sofort an der vorderen Kante des Seitenschwellers der in den vorderen Kotflügel liegt, ein Riss auseinander...
Den Riss konnte ich vorher nicht sehen,da der Innenkotflügel offenbar vorsätzlich aus seiner Position über die Kannte des Seitenschwellers gehebelt wurde damit der Riss verdeckt ist.
Fazit der Sache ist, das bei der Inspektion bei DB der Monteur die Hebebühne falsch angesetzt hat und beim anheben die Seitenschweller so stark eingedrückt wurden das an der vorderen Kante auf beiden Seiten die Seitenschweller gebrochen sind. Die Risse sind nur 10 mm, nicht dramatisch,aber um das zu verdecken hat er offensichtlich die Innenkotflügel vor die Risse gehebelt so das diese verdeckt waren...
Soviel zur Fachwerkstatt...
Es ist zum kotzen wie mit den Autos umgegangen wird...
und dafür bezahle ich 30,- Euro + Mwst. für einen Liter Oel...
Mein 55er wird keine DB Werkstatt mehr ertragen müssen da ohnehin keine Kulanz aufgrund des alters mehr gewährt wird...
Gruß Ralf
SLK 55 Carbon vorne, Carbon hinten, 20' Amg Typ 4 | Antworten
| | Anonym :1046 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
