User seit 13.09.2019
| Geschrieben am 28.10.2019 um 18:11 Uhr
| Hallo Slk-Fans.
Ich habe ein . merkwürdiges Problem und evt. kann mir ja irgendwer hier helfen.
Meine Innenbeleuchtung geht nicht aus beim Schliessen der Tür. Was habe ich probiert:
1. Schalterstellung auf Mitte. Links aus/ rechts ganz an - so sagt das Buch - Richtig?
2. Türkontakte ausgebaut durchgemessen - beide funktionieren.
3. Kofferraumkontakt einmal offen einmal geschlossen - auf alle Versuche blieb das Licht im Innenraum konstant an.
Merkwürdig nur: Als ich es einmal vergessen hatte auszumachen, bin ich nach etwa einer Std zurückgekommen und es war aus. Beim Drehen des Zündschlüssels auf Pos.2 ging es dann wieder an.
Weiß jemand was ich noch kontrollieren kann oder gibts etwa einen bekannten Fehler??
Flotte Grüße Andreas
SLK 230k ´99 | Antworten
E-Mail an DDüsentrieb Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.09.2019
| Geschrieben am 28.10.2019 um 21:49 Uhr
| Ich hatte auch mal das Problem mit Dauer-Innenlicht. Und zwar, als ich die Innenverkleidung der Türen unten hatte, um die Scheibenbegrenzer einzukleben. Das Innenlicht wollte und wollte nicht ausgehen. Nachdem ich die Verkleidungen wieder angebracht hatte, funktionierte die automatische Abschaltung wieder. Frag mich aber bitte nicht warum
Ich werde mal im WIS nach einem Schaltplan für die Innenleuchte schauen
R170 SLK200, Bj1999, schwarz-weiß foliert.
Wurde von seinen 8 Vorbesitzern schwer vernachlässigt. Versuche, ihm wieder etwas Würde zurückzugeben Schritt für Schritt | Antworten
E-Mail an Jentschik Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.11.2017
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.10.2019 um 07:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 29.10.2019 um 07:59 Uhr ]
Türverkleidung:
Seid ihr sicher das ihr die Tür zugemacht habt nach der Demontage?
Ansonsten gibt es keine logische Erklärung.
@te: wenn nicht die pse oder das Komfortsteuergerät spinnt würde ich die Spaltmasse der Türen checken. Da reichen 1 bis 2 mm das der Schalter nicht auslöst.
Ich fahre, also bin ich. | Antworten
| Geschrieben am 29.10.2019 um 08:03 Uhr
| Also ich bin sicher, da ich 2 Tage ohne Verkleidung unterwegs war.
Ich weiß, dass es keine logische Erklärung dafür gibt. Aber es ist so, wie es ist. Miracle SLK
SLK-M schrieb:
Türverkleidung:
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.10.2019 um 09:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 29.10.2019 um 09:55 Uhr ]
Ich habe das nicht vor mir, aber drückt der Pin des Schalters ans Türblech oder an die Verkleidung? Dann hast du die Antwort. Kann nur damit zusammnhängen. Ich schaue gerne mal nach, bin mir aber sicher das ihr ohne Verkleidung den Pin nicht auslösen könnt - that`s it.
Der TE soll einfach mal an die Tür(en) drücken und schauen.
| Geschrieben am 29.10.2019 um 14:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jentschik am 29.10.2019 um 14:37 Uhr ]
Stimmt, der Schalter befindet sich ja unterhalb der Schlossspange auf der Innenseite. Damit wird er auch von der Verkleidung betätigt.
| Geschrieben am 29.10.2019 um 15:36 Uhr
| Hallo und danke schon mal für die vielen Beiträge!!
Also Frage 1 - bei funktionierenden SLK preFL: wenn der Kofferraum aufgeht - geht dann die Kabinenbeleuchtung mit der Kofferraumbeleuchtung an? - die brennt auch durchgehend - auch wenn ich Kofferraum mit hand betätige.
Was die Tür und Spaltmasse angeht - ich werde zu zweit mal mit der Hand auslösen - sollte dann ja sicher sein. Rechts habe ich nämlich die Plastikmanschette noch nicht drin - das könnte der Punkt sein.
Frage 2 - warum geht sie aus ? wenns nur mechanisch ist und kein Steuergerät drinhängt dürfte das doch nicht sein - oder ?
