Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Werkstatt oder Schrauber gesucht im Raum LU/HD/MA |
User seit 13.05.2017
| Geschrieben am 13.10.2019 um 16:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tobias83 am 13.10.2019 um 16:34 Uhr ]
Ich hoffe der Bereich ist richtig wenn nicht bitte ich direkt um Entschuldigung.
Ich habe seit 2 Jahren einen 2005er 200er SLK R171
Seit einiger Weile brennt die Motorkontrolleuchte und beim auslesen kommt folgendes raus:
P0020 - Kurbelwellenstellmagnete - Schaltkreisfehler
P2054 - lt Beschreibung reduzierte Leistung einer Zündkerze
P200A - Lufteinlass Stellmechanik Bank 1
P201C - Lufteinlass Stellmechanik Bank 2
Man beachte es ist aus der App aus dem Englischen Übersetzt. Vllt heißt es auch anders
Die Stellmagnete hatte ich vor einer Weile mit Originalteilen von MB getauscht da einer undicht war. Es war Öl im Stecker.
In wie weit das vorgedrungen ist weiß ich nicht aber im Kasten wo die ganzen Anschlüsse zusammenführen war alles trocken und ist es auch noch.
Batterie ist 2 Jahre alt, wobei ich gelegentlich das Gefühl habe er braucht zum starten schon wieder etwas länger.
Ölstoppkabel sind verbaut.
Was auch gesagt werden musst ist folgendes und das ist ein rein subjektives Gefühl.
Wenn ich die Fehler lösche und dann wie vor 2 Monaten geschehen zu meinen Eltern nach Thüringen fahren (400km einfach) dann kommen die Fehler gar nicht. Sie treten erst wieder auf wenn ich den Wagen regelmäßig nutze und starte. Ich dachte daher schon an einen Fehler im Stromsystem.
Ich habe auch vor die Sachen reparieren zu lassen. Allerdings habe ich nur eine freie Werkstatt an der Hand. Die sind zwar sehr gut, reparieren im Regelfall aber nur die normalen Kleinwagen. Ich bin da einfach nicht so sicher ob die sich damit auskennen. Und direkt zu meinem MB Händler ohne verlässliche Aussagen möchte ich nicht, weil man bei denen schon fürs Warten gefühlt bezahlen muss.
Ich suche also jemanden oder eine Werkstatt der Zeit hat, natürlich gegen Entlohnung sich den Wagen mal genauer anzusehen ob etwas feststellbar ist, was ich so selber nicht erkennen kann. Ich habe auch keine Bühne und ich habe in meiner Ausbildung mit Absicht nichts technisches gelernt.
Ich wohne in 67141 Neuhofen und bin über Tipps und Ratschläge sehr dankbar. | Antworten
E-Mail an Tobias83 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.04.2017
| Geschrieben am 14.10.2019 um 10:05 Uhr
| Mir fällt jetzt nur G+K in Germersheim ein, der Meister ist recht fit. Bähr in LU und Fischer in MA. Bzw. Fa. Zorn. Fischer habe ich meine eigene Meinung zu (welche ich nicht öffentlich äußern werde), da würde ich Zorn bevorzugen.
Ansonsten kannst du gerne mal in Plankstadt vorbei kommen, dann lesen wir mal mit der Stardiagnose aus und schauen drüber. Obs viel hilft, sieht man dann...
Fabian | Antworten
E-Mail an Drowner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.05.2011
| Geschrieben am 15.10.2019 um 07:31 Uhr
Drowner schrieb:
...und Fischer in MA. Fischer habe ich meine eigene Meinung zu (welche ich nicht öffentlich äußern werde)....
Fabian
ich war früher auch ab und zu bei Fischer.
Was hast du denn dort negatives erlebt, wenn du dich hier nicht äußern willst?!
Kannst mir ja per PN schreiben.
VG aus Mannheim
CU, Dave
unterwegs im:
- 2000er SLK 200K (04-10)
E-Mail an dave hd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.06.2006
| | Anonym :1008 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
