Tipps und Technik R171 » » Thema: Taster/Schalter Fensterheber Beifahrer |
User seit 16.02.2018
| Geschrieben am 08.10.2019 um 10:22 Uhr
ich habe folgendes Fehlerbild an meinem SLK von 2009, also MOPF.
Die Taster der Fensterheber haben die Automatikfunktion, also Raste 1 manuell rauf / runter, Raste 2 automatischer Lauf rauf / runter.
Bei dem Taster auf der Beifahrerseite funktioniert der Automatiklauf bei Schließen nicht, bzw. nur sehr selten. Öffnen geht, von der Fahrerseite aus geht auch alles.
Ist das Problem bekannt? Kann es am Dachmodul liegen?
Hat zufällig jermand hier die Teilenummer des Tasters?
Vielen Dank.
Grüße,
Carsten
E-Mail an carsten70 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.06.2009
| Geschrieben am 08.10.2019 um 10:50 Uhr
ICH würde zuerst mal "Resetten" !
Also Batterie abklemmen, 5-10 min warten und wieder anklemmen.
Alles OHNE Zündung oder Ähnliches natürlich.
Danach wieder etwas warten.
Ist eigentlich Forums-Allerheilmittel.
Bei mir hatte es auch geklappt.
Problemstellung war aber glaube ich anders.
Nach dem Hochfahren fuhr eine Seite immer automatisch wieder in Stellung "Tür oder Verdeck öffnen".
Probiers mal.
Kostet ja nichts.
Und bitte Ergebnis posten !
Wo wenig hilft, kann viel nicht schaden | Antworten
E-Mail an 350-black Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 08.10.2019 um 13:47 Uhr
Hatte erst die Vermutung, dass die Endposition des Fensters nicht korrekt angelernt wurde, dann müsste der Fehler aber auch bei der Bedienung von der Fahrerseite auftreten...
Das Dachmodul kann da natürlich reinspielen, deswegen ist es bei derartigen Fehlern nicht verkehrt das mal abzuklemmen und somit als Ursache auszuschließen. Ich würde demnach versuchen das abzuklemmen und im Anschluss mal die Batterie für 5-10 Minuten abzuklemmen.
Wenn der Fehler dann noch auftritt würde ich auf den Schalter oder das Türsteuergerät tippen.
Der Schalter der Beifahrerseite für MOPF ist A1718208810 9698 (9698 ist ES2 / Farbcode für Nürburg-Silber) und liegt bei stolzen ca. 120 EUR.
Das Türsteuergerät rechts für MOPF ist A1718207226 und liegt neu bei rund 250 EUR. Bei einem Austausch muss das u.U. mit der passenden Software & Codierung versehen werden.
chris_slk
| | Anonym :1347 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
