Tipps und Technik R171 » » Thema: Hilfe bei Ersatzteilsuche |
User seit 12.09.2019
| Geschrieben am 27.09.2019 um 09:32 Uhr
ich habe eine Frage, denn ich glaub ich finde nicht die passenden Suchbegriffe : Ich habe gestern einen SLK280 / 2008 FL gekauft. Dieser hat die Vorrüstung für den Dachgepäckträger, sprich die kleinen Aussparungen in der A-Säule.
Folgendes Problem: Gestern vor dem Kauf war der Wagen noch beim Check und ich befürchte, dabei wurde die kleine Abdeckung die diese Aussparung verschließt nicht korrekt angebracht. Ergebnis: Als wir das Auto nach der Prüfung wieder beim Verkäufer abgestellt haben fehlte sie. In der Werkstatt ist sie nicht auffindbar.
Nun hab ich gedacht, das ist ja schnell gefunden, aber Pustekuchen. Ich bin vielleicht auch wirklich am richtigen Begriff gescheitert. Wenn hier jemand schnell helfen kann wäre ich sehr dankbar, ansonsten werde ich mal beim Freundlichen vorstellig.
Anbei noch ein Bild aus der Anleitung.
LG
Alex
E-Mail an Stahlmotte Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 27.09.2019 um 14:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SL47 am 27.09.2019 um 14:11 Uhr ]
Teilenummer ist korrekt. Allerdings kommt noch der Zusatz 9999 dran, also A1706980930 9999. Das bedeutet, dass das Teil "farblos" ist und noch in Wagenfarbe lackiert werden muss. Die Teilenummer gehört zur Fahrerseite. Beifahrerseite hat die Teilenummer A1706981030 9999.
VG & viel Erfolg | Antworten
| Geschrieben am 27.09.2019 um 14:29 Uhr
VG & viel Erfolg
Danke! Und wieder was gelernt. Mal sehen ob ich das Teilchen ggf. irgendwo gebraucht in der passenden Farbe her bekomme. Sonst muss ich wohl oder übel mal sehen wie ich es mit dem lackieren mache. | Antworten
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 27.09.2019 um 20:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 27.09.2019 um 20:55 Uhr ]
Nein, das gibt's nur farblos und müssen daher immer lackiert werden.
Sollte der Lackierer deines Vertrauens aber unter Angabe des entsprechenden Farbcodes problemlos machen können - das dürfte aber 30-50 EUR kosten da die immer eine gewisse Mindestmenge an Farbe anmischen müssen welche höher ist als das was für so Kleinkram eigentlich nur benötigt würde.
Wenn du den Wagen aber gerade erst gekauft hast und beim Kauf die Abdeckungen noch da waren jedoch nicht bei der Auslieferung, dann würde ich das als Mangel betrachten und den Verkäufer dafür eine Lösung finden lassen - das wäre ja selbst bei "gekauft wie gesehen" noch abgedeckt...
Im Klartext: Entweder er behebt den Mangel selbst oder übernimmt mindestens die Kosten samt einer Aufwandsentschädigung, wir sprechen hier ja über rund 80-100 EUR (25 EUR für beide Abdeckungen + 50 EUR für's Lackieren).
chris_slk
| Geschrieben am 28.09.2019 um 21:43 Uhr
chris_slk
Hi, grundsätzlich hast du natürlich recht. Allerdings wurde der Verlust der Abdeckung dadurch hervorgerufen, dass der Gutachter, bzw. dessen Assistent anscheinend die Abdeckung nicht mehr korrekt eingesetzt hat. Zumindest liegt die Vermutung nahe, da ich / wir ihn bei der Prüfung bei der Entfernung der Abdeckung gesehen haben und auch, das er sie zumindest wieder zurückgesteckt hat. 30 Kilometer später - am Wohnort des Verkäufers - war die Abdeckung dann weg was wir beide sofort bemerkten. In der Werkstatt war sie nicht mehr auffindbar. Ich vermute sie ist auf der Autobahn abgeflogen. Daher kümmere ich mich jetzt halt um Ersatz. Ich hab jetzt mal bei eb** zwei komplette, gebrauchte A-Säulen-Abdeckungen inkl. der Blenden bestellt. 39,95 Euro inkl. Versand. Dann schau ich weiter, denn die sind zwar auch Silber lackiert, aber nicht im passenden Iridium-Silber.
| | Anonym :1144 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
