Tipps und Technik R170 » » Thema: Leuchtweitenverstellung defekt |
User seit 13.12.2005
| Geschrieben am 26.09.2019 um 12:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von dirk_mos am 26.09.2019 um 16:00 Uhr ]
Leider ist mein SLK heute nicht über den TÜV gekommen, da anscheinend die Leuchtweitenverstellung defekt ist. An beiden Scheinwerfern tut sich nichts.
Die Scheinwerfer sind nachträglich eingebaute Klarglasscheinwerfer, die Höhenverstellung hatte nach dem Einbau vor ca. 4 Jahren einwandfrei funktioniert.
Ich habe bereits die pneumatischen Kabel nachgeschaut
* unter der Batterie
* am Lichtschalter Fahrerseite links
* hinter dem Armaturenbrett (Handschauhfach und Abdeckung ausgebaut).
Beschädigungen kann ich keine feststellen, ein Pfeifgeräusch höre ich ebenfalls nicht.
Allerdings ist das lila Kabel unter der Batterie "gut auf Spannung", das war es aber schon immer, wenn ich mich recht erinnere.
Update: Nachdem ich noch einmal gefahren bin ist mir aufgefallen, dass der Umluftmechanismus nicht funktioniert, ebenfalls mit Druckluft betrieben. Daher konnte das Problem nur in der Zuführung vom Motor her kommen, und siehe da: Der Stecker am Motor hatte sich gelöst. Also fix wieder drauf gesteckt und alles funktioniert wieder! Dann noch schnell zum TÜV und die Plakette abgeholt, Nachprüfung am gleichen Tag war ohne Zusatzkosten möglich. | Antworten
E-Mail an dirk_mos Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 26.09.2019 um 21:50 Uhr
die Leuchtweitenverstellung funktioniert aber nicht mit Druckluft, sondern mit Unterdruck.
Wenn die Schläuche kein Leck aufweisen, dann schau dir mal die Ansaugbrücke an, denn dort wird der Unterdruck abgenommen. Vielleicht ist dort der Schlauch abgerutscht.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
User seit 01.06.2019
User seit 12.01.2008
| | Anonym :1138 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
