Tipps und Technik R170 » » Thema: KAT tauschen
 Geschrieben am 25.09.2019 um 19:54 Uhr
Ich muß bei meinem 200K den Kat tauschen, da er blecherne Geräusch von sich gibt wenn kalter >Motor.. Hab auch schon ein gebrauchten gekauft.
Was gibt es zu beachten?
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 25.09.2019 um 20:14 Uhr
einen gebrauchten KAT würde ich mir nicht verbauen, denn die Dinger sind einfach zu alt.
Es gibt so etwas doch für rund 150 Euro neu und mit E- Nummer zu kaufen. Bei Ebay Kleinanzeigen würde so etwas mal inseriert.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.09.2019 um 22:39 Uhr
Bist du sicher das es nicht die Sekundärluft ist? Wenn er bei Schlag nicht klappert ist er ok, egal wie sich das anhört wenn er kalt ist.
 Geschrieben am 25.09.2019 um 23:35 Uhr
Und wie teste ich dieses Sekundärluftdingsbums?
Hört sich halt wie ein defekter Auspuff an, bei 3500rpm ist es auch zu hören, dann röhrt die Kiste
MOPF 04/2002 SLK R170 200 Kompressor
https://abload.de/img/dscf4207eejco.jpg
 Geschrieben am 26.09.2019 um 07:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 26.09.2019 um 07:48 Uhr ]
Wenn es schlagartig nach 50 Sekunden im Leerlauf nach Start aufhört ist es die Sekundärluft. Der Kat rappelt wenn man von unten dagegenhaut....
Ich fahre, also bin ich.
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 26.09.2019 um 13:47 Uhr
Wobei sich da oft nur der Ceramikkörper gelöst hat.
Manche behelfen sich da mit einer reingedrehten Schraube die den dann fixiert.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.09.2019 um 20:13 Uhr
Ja, ungefähr nach einer Minute ist dann leiser. Ist halt ein blechernes Geräusch wie ein kaputter Auspuff oder KAT und kommt von unten Fahrzeugmitte.
Was muss ich tauschen das Rückschlagventil? scheint noch das erste zu sein weil die Einwegschellen noch dran sind...
 Geschrieben am 26.09.2019 um 20:27 Uhr
Nein, dann ist alles ok. Dann pumpt er Luft in die AGA. Mein clk klingt wie ein Traktor, mein slk ist vergleichsweise ruhig...
Check den Monolit im kat und lass gut sein.
   Linaritblauer
User seit 10.05.2007
 Geschrieben am 27.09.2019 um 13:31 Uhr
man kann von dem Zeug bei ebay nur abraten
der Freundliche hat es in der Regel auch nicht mehr da,
aber besser Fragen: original ist hier immer noch am Besten
Sonst bei HJS mal anrufen oder so.
Die fertigen im Auftrag noch einzeln an zum normalen Preis.
Das geht dann aber nur über den Grosshandel und ne Werkstatt
1999-2009: 1999er SLK 200
2009-20xx: 2001er SLK 320
  E-Mail an Linaritblauer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 27.09.2019 um 19:46 Uhr
Ja, kost nur ein Tausender...
Hab einen von LRT
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1205
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.396.014
