Tipps und Technik R172 » » Thema: Funktion Automatikgetriebe
   braunbär 55
Forensextaner
Forensextaner
User seit 07.09.2019
 Geschrieben am 16.09.2019 um 14:59 Uhr
bei meinem G7 Automatikgetriebe kann man ja im Modus "C" durch betätigen eines der Pedals auf manuell umschalten. Dann erscheint in der Anzeige hinter dem "D" die Nummer des momentan eingelegten Ganges. Soweit so gut, aber wie kommt man da wieder raus und kehrt zum normalen C Modus zurück? Danke für die Beantwortung im Voraus..
Gruß Eugen
  E-Mail an braunbär 55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Andreas Harder
User seit 21.09.2018
 Geschrieben am 16.09.2019 um 15:08 Uhr
2. Versuch
Andreas®
  E-Mail an Andreas Harder    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   braunbär 55
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 16.09.2019 um 15:42 Uhr
Hallo Andreas,
Vielen Dank. Bei höheren Drehzahlen macht er das wie beschrieben mit dem rechten Padel.
Bei niedriger Drehzahl verweigert er die Annahme. Versucht er da das Getriebe zu schützen?
Sorry, aber ich habe bislang nur HS gefahren.
Gruß Eugen
SLK 55 AMG (R 172)
In der Ruhe liegt die Kraft, gewürzt durch ein paar Zwischensprints.
 Geschrieben am 16.09.2019 um 18:12 Uhr
dann macht es Sinn, wenn Du die Bedienungsanleitung zum Automatikgetriebe liest, da stehen ein paar wichtige Dinge für Fahren und Parken drin.
Zurückschalten bei zu hoher Drehzahl lässt kein modernes Autom.getriebe zu damit Motor und Getriebe vor Überdrehen geschützt werden.
Grüsse,
Achim
   Tom R
 Geschrieben am 16.09.2019 um 18:13 Uhr
Ich nutze die Funktion oft, habe sie aber noch nie aktiv deaktiviert, da das bei meinem automatisch geschieht, sobald man das Gaspedal lupft. Vielleicht ist es beim 55er anders ...
R172 350, EZ 07/15, hyazinthrot, KW V3
  E-Mail an Tom R    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   braunbär 55
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 16.09.2019 um 18:47 Uhr
Grüsse,
Achim
Hallo Achim,
man kommt durch Hochschalten aus dem Modus (rechte Wippe). Wie du da zu einer überhöhten Drehzahl kommen willst würde mich interessieren.
Gruß Eugen
SLK 55 AMG (R 172)
 Geschrieben am 16.09.2019 um 19:04 Uhr
war auch nur ein Hinweis.
Runter Schalten bei bestimmten Drehzahlen macht auch keinen Sinn, wenn der Motor dann zu niedrig dreht.
Wie gesagt, ich empfehle die Bedienungsanleitung zu lesen.
Grüsse,
Achim
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1329
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community34.704.554
Freust Du Dich auf die Fußball WM?
Ja, ich freue mich total darauf
Ja, ich freue mich total darauf und werde auch entsprechend dekorieren
Jaein - bis jetzt habe ich keine Vorfreude, aber vielleicht kommt es ja noch
Nein, ich lehne die aufgeblähte WM in den USA ab, bin aber fußballinteressiert
Nein, Fußball interessiert mich einfach nicht
