Tipps und Technik R171 » » Thema: Sitzgestell verbogen?
User seit 30.06.2019
 Geschrieben am 11.09.2019 um 15:07 Uhr
beim Instandsetzen beider! Sitzheizungen ist mir folgendes aufgefallen.
Vorweg, ich habe bei der Demontage äusserste Vorsicht geboten.
Nach dem Ausbau der Sitzkissen scheint das Sitzgestell irgendwie verbogen zu sein. Nur 3 der 4 Auflagepunkte mit den Schraublöchern liegen plan auf. Verzieht sich das untere Gestell nach dem Ausbau ? Denn kurz vorher standen die Sitze noch wackelfrei auf einem Tisch.
Merkwürdig ist auch, das Fahrersitz und Beifahrersitz spiegelverkehrt an der gleichen Stelle nicht aufliegen.
Die Sitzschienen sind auf gleicher Längsposition.
Ich hoffe man kann auf den Bildern erkennen, was ich meine.
  E-Mail an Holgi1969    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Slappyjoe
User seit 25.09.2014
 Geschrieben am 11.09.2019 um 21:38 Uhr
Es gibt beim 171er spezielle Aufspannvorrichtungen für Sitzreperaturen. Diese Vorrichtungen verhindern das verziehen der Sitzgestelle.
In deinem Fall ist das bereits geschehen. Ich würde jetzt versuchen die Sitze auf eine Holzpalette zu spannen und diese bis zum Ende der Reparatur dort verlassen. Vielleicht auch mit Spannpratzen oder Brettern auf die Palette Spaxen dass sie weitgehend gerade aufliegen bis das Sitzkissen wieder drinn ist.
Auf keinen Fall jetzt die Befestigungsschrauben der Rückenlehne am Sitzgestell lösen.
Könnte dumm enden. Im schlimsten Fall bricht dir der Magnesiumrahmen an den Schraubenlöchern und dann wird's richtig teuer.
CU
Joe
  E-Mail an Slappyjoe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.09.2019 um 23:45 Uhr
CU
Joe
Alles klar, vielen Dank für die Info.
Ich werde die Sitze mal mit Schraubzwingen auf eine Arbeitsplatte spannen.
Von so einer Vorrichtung hab ich noch nie gehört. Ist das nur bei MB so ?
Ich hab ja schon einige VW Sitze zerlegt, aber verzogen hat sich da noch nie einer bei.
Man lernt nie aus
   Slappyjoe
 Geschrieben am 12.09.2019 um 07:29 Uhr
Gerne.
Das Problem besteht an den Sitzen ohne Memoryfunktion darin, das diese durch die verbauten Torsionsfedern der Rückenlehne enorm unter Spannung stehen. Dadurch wird die gesamte Konstruktion verdreht.
Anbei noch das Hilfsmittel.
CU
 Geschrieben am 12.09.2019 um 23:07 Uhr
Slappyjoe schrieb:
Gerne.
CU
Eine Rückmeldung.
Das Abspannen hat nix gebracht. Wenn man es von Anfang an machen würde, dann vielleicht.
Aber ich konnte durch ein paar Prozent Körpergewicht die Sitze wieder montieren und alles ist ok.
   Slappyjoe
 Geschrieben am 15.09.2019 um 20:49 Uhr
Prima!
Wenn's funktioniert hat und nun wieder alles so ist wie es soll, dann ist doch alles in Butter
CU
Joe
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1195
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.391.346
