User seit 14.08.2018
| Geschrieben am 10.09.2019 um 12:35 Uhr
Habe eine seltsame Entdeckung gemacht in meinem R170. Ich habe in der Ansaugung für die Innenlüftung gelbe Schaumstoff Kringel gefunden. Hab diese entfernt und dann hat die Innenraumbelüftung wieder normal funktioniert. Dachte eine Maus oder so hat sich da eingenistet mit dem Zeug(Auto stand ne zeitlang). Jetzt 2 Jahre später habe ich so einen Kringel auch in der Box für den Luftfilter vom Motor gefunden und bin nun wirklich verwirrt wie soetwas dort hinein gelangten kann. Was ist das für ein Zeug woher kommt das? Anbei eine Foto. Handschuh als grober Maßstab. Durchmesser ca. 3cm. Ähnlich schaumstoff nur härter. Geruchslos.
Lg
Cbeyer
E-Mail an CBeyer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
User seit 04.11.2017
| Geschrieben am 11.09.2019 um 12:36 Uhr
| Also Pilz ist es sicher nicht. Hab eine Menge davon bei im Ventilator unter der Abdeckung beim Scheibenwischer gefunden. Es erinnert am ehesten an Bauschaum von der Konsistenz. Dachte am Anfang es ist Verpackungsmaterial was eine Maus dort hin gebracht hat um sich ein Nest zu bauen (Es waren aber keine Spuren von Mäusen zu finden. ALso kein Kot oder sonstiges nur diese Kringel). Aber ich verstehe nicht wie eins davon in die Lüfterbox vom Motorluftfilter kommen kann das ergibt einfach keinen Sinn.
| Geschrieben am 11.09.2019 um 13:30 Uhr
SLK-M schrieb:
Hab das optisch nicht so vor mir, aber das Zeug ist doch als Verkleidung da unten, oder?
Ich fahre, also bin ich.
Was meinst du damit ? Da unten?
Kann es sein das es Dämmaterial oder so ist zwischen dem Blech von der Motorhaube und diesem Stoff welcher auf der Motorhaube angebracht ist? In diesem Stoff hat nämlich eine Maus ein Loch gefressen. Das könnte erklären wie das dort hin kommt. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.09.2019 um 13:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 11.09.2019 um 14:04 Uhr ]
Vielleicht habe ich es nicht verstanden. Wir reden über den Lüfter des Innenraumes, oder? Der sitzt doch unter dem Handschuhfach. Da drum herum ist doch am Blech das gelbe Zeug, oder?
Wenn es das nicht ist sind halt die Dinger mal von aussen reingelangt...wie Blätter halt. Das kann auch eine Faser gewesen sein die sich rundgedreht hat am Lüfter.
Ich fahre, also bin ich. | Antworten
| Geschrieben am 11.09.2019 um 14:04 Uhr
Das Zeug war im Ventilator für den Innenraum(wenn man die Kunststoffabdeckung des Wasserablaufs unter der Windschutzscheibe abnimmt ist dort ein Ventilator welcher die Luft in den Innenraum bläst. Version ohne Klimaanlage). Dort war das Zeug. Hab mir auch nichts großartiges dabei gedacht aber nachdem ich das Zeug im Luftfilter für den Motor gefunden habe frag ich mich schon woher das kommt. Aber ja wenn das nicht vom Auto selber stammt, dann beruhigt das mich schon mal. | Antworten
