Tipps und Technik R170 » » Thema: Lautes tackendes klopfen beim kaltstart
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 26.08.2019
 Geschrieben am 26.08.2019 um 20:22 Uhr
Bin neu hier und brauche Hilfe
Habe zurzeit den SLK (R170) 200 (170.435)
Eines Bekannten in der Garage
Wenn das Fahrzeug längere Zeit Stand über 24 Stunden dann
Gestartet wird läuft der Motor unrund und macht extreme Geräusche
Die schwer zu beschreiben sind habe ein Video auf YouTube
https://youtu.be/0Qu0Fa7iZGc
wer Weiß was da nicht stimmt
freue mich über eure Hilfe
MfG aus Baden-Baden
  E-Mail an Krutzefix    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 26.08.2019 um 21:42 Uhr
Würde mal sagen, da kommen 2 Zylinder nicht regelmäßig. Fehlerspeicher?
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.08.2019 um 22:09 Uhr
Auch mal lustig. Bau mal die Drosselklappe aus und schau sie dir an.
User seit 06.05.2018
 Geschrieben am 26.08.2019 um 22:31 Uhr
Erst einmal den LMM checken. Vielleicht tropfen die Einspritzventile auch nach und der ist nach 24h so feucht auf ein paar Zylindern, dass er schlecht verbrennt.
Hört sich an wie ein Sack Nüsse.
  E-Mail an Kardanwelle    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 27.08.2019 um 12:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Krutzefix am 27.08.2019 um 12:53 Uhr ]
Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt
Hab die Hydrostößel laut Daimler Prüfanweisung getestet sind wohl alle OK
LMM ist neu
werde mir heute mal die Drosselklappe vornehmen
 Geschrieben am 27.08.2019 um 14:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 27.08.2019 um 17:38 Uhr ]
Ja mach mal,
weiß nicht genau wie das beim 200er ist (Leerlaufsteller etc.), aber es hört sich so an. Und Feedback bitte.
Edit, meinte den Kaltlaufregler... Falls vorhanden.
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 04.09.2019 um 18:02 Uhr
Sorry hat eine Weile gedauert
Drosselklappe gereinigt war aber nicht besonders verdreckt
Neu eingelernt
Kühlwasser Temperatur Sensor erneuert
Stecker vom Nockenwellenversteller erneuert hat sich altersbedingt beim abziehen verabschiedet
Gleiches Geräusch
Den neuen LMM ausgebaut hatte mein Kollege eingebaut alten LMM gereinigt und wieder eingebaut
Springt wieder Super an ohne Klappergeräusche
 Geschrieben am 04.09.2019 um 19:40 Uhr
Also die Klappe ist spielfrei? Danke für das Feedback. Wäre trotzdem interessant was mechanisch das Geräusch ausgelöst hat.
Ich fahre, also bin ich.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1152
mbslk.de ... The SLK-Community27.393.434
