User seit 20.10.2016
| Geschrieben am 25.08.2019 um 12:35 Uhr
| Moin zusammen
Seid kurzem funktioniert meine Zentralverriegelung nicht mehr. Blinker tun was sie soll bei Betätigung des Schlüssels aber das ist auch schon alles. Jetzt hab ich hier im Forum und auh googleweit gestöbert und diese Ausbau und trockenlegungs Anleitung für die PSE gefunden.. Diese ist aber knochentrocken.
Jetzt zu meiner Frage: hat jemand Schaltpläne für den R170 200 und zwar nicht nur für die PSE sondern komplett? Ich hab bisher nichts gefunden. Und es wäre auch für andere Arbeiten oder fehlersuchen nicht schlecht (haben hier 2 SLKs)
Gruß vom Ostfriesen
SLK R170 PreFl | Antworten
E-Mail an Oller Vogel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.08.2019 um 12:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 25.08.2019 um 13:29 Uhr ]
Beantwortet nicht deine Frage, aber wenn die Innenbeleuchtung auch nicht geht wäre die Sicherung zu prüfen. Hängt zusammen.
Profis würden noch sagen ob die ZV von innen anzusteuern geht, nur am Rande..... | Antworten
User seit 11.05.2008
| Geschrieben am 25.08.2019 um 16:18 Uhr
| Die ZV ist eigentlich zum größten Teil Sache der Zvpumpe, genau wie die Innenbeleuchtung. Die Türkontakte sind minus geschaltet, und die Pumpe steuert das Innenlicht, der Schalter für die ZV, und das öffnen per Fernbedienung wird über canbus angesteuert. Wenn die Sicherung der Innenbeleuchtung ok Ist, wird es zu 95% die Pumpe sein. So fing es bei mir an, erstmal die Innenbeleuchtung, danach die ZV. | Antworten
E-Mail an Stafford Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.08.2019 um 16:32 Uhr
| Nimm die pse mal auseinander, und halte direkt 12v an die Pumpe in der pse. Wenn die Pumpe funktioniert, würde ich an dem vierpoligen Stecker der pse, direkt plus anlegen, kannst Du vom dauerplus der hydraulikpumpe abzweigen. Ich hatte das Problem an der Hydraulikpumpe, muss ein Kabelbruch oder zu geringer Kontakt im sicherungskasten sein. Es kommen zwar 12v bei mir an,
Aber durch den Kb oder dem zu geringen Kontakt, reichte die Stromstärke nicht aus. | Antworten
| Geschrieben am 25.08.2019 um 16:52 Uhr
| Hab alles nochmal zerpflückt und mir im Netz ein Werkstatthandbuch mit E plänen gekauft und rausgefunden, dass hinten im Kofferraum auch noch ein kleiner Sicherungskasten ist. Da war die Sicherung für die Kofferraumbeleuchtung und für die zentralverriegelung durch problem gelöst trotzdem danke für die schnellen Antworten
Gruß vom Ostfriesen
