Schreiberlevel: Forengrünschnabel Beiträge: 8
User seit 28.04.2019
Geschrieben am 24.08.2019 um 18:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von MFoe am 24.08.2019 um 18:05 Uhr ]
bei meinem SLK 171 FL mit Automatiggetriebe hat es beim ziehen der Handbremse geknallt und das wars.
Hat jemand Ahnung davon ? Sicher Seil Mitte vorne und dann hinten rechte + links.
Eventuell ein Schema oder eine Anleitung.
Danke im Voraus.
Schreiberlevel: Forenprofessor Beiträge: 2539
User seit 31.08.2014
Geschrieben am 24.08.2019 um 19:52 Uhr
Es gibt einen einzelnen vorderen Seilzug vom Handbremshebel bis ca. zum Differential und von dort aus gehen dann zwei hintere Seilzüge weiter, eines zur Bremse an jeder Seite.
Um an den vorderen Seilzug zu kommen muss der Handbremshebel freigelegt werden, d.h. die Mittelkonsole mit Ablagefach muss raus.
Der hintere Seilzug ist "Standard" und von unten recht einfach zugänglich.
Geschrieben am 25.08.2019 um 10:47 Uhr
Danke für die Info.
da der Hebel leicht geht denke ich eher an den vorderen Bowdenzug.
Über den Ausbau der Console habe ich ein Video gefunden.
Kommt man dann von oben an die Trennstelle vorderer und hinterer Bowdenzug ???
VG Matthias
Geschrieben am 25.08.2019 um 22:03 Uhr
Nein, die Trenn- bzw. Verbindungsstelle befindet sich in der Nähe des Differentials, wie bereits beschrieben. Das dürfte nur von unten zugänglich sein.
