Quantcast
Tipps und Technik R170 » » Thema: Duo-Ventil stromlos?
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 05.08.2019
 Geschrieben am 08.08.2019 um 12:54 Uhr
erstmal ein schönes Hallo allen hier im Foren.
Also ich habe einen SLK 200 K Bj .2003
nach Ausfall meiner Klima bzw Heizung läuft ständig ! habe ich alle Sicherungen geprüft und stellte anschließend fest das die Stromzufuhr am Duo Ventil fehlt.
Vielleicht hatte dieses Problem schon einmal wer. oder muss ich den Kabelbaum Öffnen um die Stelle zu finden,
wäre für jede Antwort dankbar
Gruß Franz
  E-Mail an Franz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.08.2019 um 22:27 Uhr
Also Duos auf Durchzug heißt meistens verdreckt. Beide allerdings? Dann eher weniger.
Spannung bei aufgedrehter Heizung gemessen und Sicherung ok?
Bliebe fast nur noch das Bedienteil...?!
   Miami Dolphin
User seit 04.11.2017
 Geschrieben am 09.08.2019 um 00:21 Uhr
... bei mir hatte ich ähnliche Unregelmäßigkeiten mit Heizung und Klima.
Einmal alles demontiert und im kleinen Ultraschallbad gereinigt, funktionierte alles wieder einwandfrei. Ansonsten weiter den Fehler in der elektrischen Abteilung suchen
Viele Grüße aus Hamburg
Maik
230er PreFacelift / Bj. 1999 / 97.000km / smaragdschwarz metallic / Softlack-Innenraumsanierung / Acrylwindschott
Windschotts & more
EBAY: http://www.ebay.de/sch/windschotts/m.html
  E-Mail an Miami Dolphin    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.03.2006
 Geschrieben am 09.08.2019 um 07:01 Uhr
was fehlt...plus oder minus
Käfer 1302,Käfer 1200,Käfer 1303,Ascona A,Ascona A,Kadett C als Rallyeauto,Kadett D als R-A,Audi 80 GT als R-A,BMW 2000 TII,Audi 4000 als R-A,Mercedes 280S W116,Opel Corsa A als R-A,Mercedes 280SE W116,Audi 80,VW Passat Kombi,Nissan Sunny,SLK 230K R170
  E-Mail an pebu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 19.08.2019 um 14:52 Uhr
Sorry war im Krankenhaus.
Es fehlt plus, also wenn ich ein kabel vom Pluspol der Batterie auf den Stecker des Duoventils überbrücke, klackt es und alles ist normal.
Kabel weg Heizung an, Habe in zwischen schon das Bedienteil gewechselt hilft auch nichts,
 Geschrieben am 19.08.2019 um 17:56 Uhr
y21 duo ventil
f1 großer si kasten
15 b die sicherung für plus
m13 restlaufwärmepumpe
die hat vermutlich nix mit dem prob zu tun, es sei denn, die hat nen kurzschluss und himmelt die si
kabelfarbe siehe bild
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :375
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community25.804.206
Hast Du bei einer Bestellung schon einmal freiwillig den Preis für einen CO2 Kompensation bezahlt?
© 1999-2023 Sven Kamm
