Hallo ich habe jedesmal ein lautes Drehzahl abhängiges Jaulendes-Heulendes Geräusch immer nachdem ich die klima ausschalte ca 2-4 minuten später fängt es an, lüftung läuft dabei weiter mit und ohne umluft.
Bei klima on hört man es nicht, klima kühlt auch sehr gut. bei Lüftung aus ist es sofort weg und wenn lüftung wieder an gemacht wird ist es auch nicht mehr hörbar
Das Geräusch ist auch nur zeitlich begrenzt ca. 3-4 Minuten hörbar
Neuer Klimaservice wurde gemacht 200g kühlmittel sowie 100 ml öl aufgefüllt
Das Geräusch wurde auch vorgeführt, soll normal sein oder aber es wurde vermutet ein Luftpumpe die kurzzeitig dieses geräusch erzeugt??
Benötige dringend eure Hilfe vorher war das Geräusch nicht da
Das heulen ist gut bei standgas bis 2000 umdrehungen zu hören und halt beim anfahren.
Der Wagen hat jetzt 40000 km weg.
Lüfter in nähe batterie keine fremdkörper, expansionsventil ist von valeo ??? Servo öl genug drauf.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 05.08.2019 um 21:14 Uhr ]
Kenne ich, weiß zwar nicht wo's herkommt oder warum das so ist, ist aber afaik normal und kein Grund zur Besorgnis. Gibt auch andere Fahrzeuge (BMW, z.B.) wo dies ähnlich ist...
ich bin mir nicht sicher ob es dasselbe ist, aber beim Kauf meines R171 konnte ich auch ein leicht säuselndes / heulendes wahrnehmen (aber das war leise und eigentlich nur ohne Radio hörbar). Der Händler hat das Geräusch zur Übergabe hin beseitigt. Laut seiner Aussage, lag es schließlich daran, dass die Kühlflüssigkeit über die Max.-Markierung gefüllt war.
Ist es bei dir nach dem Service evtl. auch "zu voll"?
Mein heulendes Geräusch ist aber Lauter wie das Motorgeräusch, heute wieder 30 Grad Draußen. Klima an ca. 20 km gefahren klima aus und 2 Min. Später geht es los. 😑
