User seit 02.08.2019
| Geschrieben am 03.08.2019 um 09:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Amnesiac am 03.08.2019 um 09:41 Uhr ]
Guten Morgen, ich könnte mal eure Hilfe gebrauchen.
Ich bin „frisch geschlüpft“, wie Ihr seht. Wir haben uns vergangene Woche einen „alten“ R171 in Cubanitsilber zugelegt. Einer Arbeitskollegin von mir abgekauft, die wollte nun unbedingt einen Mini. Der Wagen stand immer in der Garage und sieht von außen top aus. Ein paar Kleinigkeiten gibt’s nun dennoch daran zu tun, damit er wieder flott wird.
Vielleicht kennt jemand von euch dieses Problem mit dem Türöffner?
Die Tür öffnet zwar noch ganz normal, aber der Griff geht viel zu weit in‘s Gehäuse zurück. Was könnte die Ursache sein?
Wie lässt sich das beheben?
Andi
E-Mail an Amnesiac Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 03.08.2019 um 13:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 03.08.2019 um 13:46 Uhr ]
Von der Position her sieht es fast so aus als wäre der Bowdenzug nicht eingehangen oder hätte sehr viel Spiel.
Afaik ist der innere Türgriff ein einfacher Hebel ohne irgendeine Mechanik und der Bowdenzug geht direkt zum Türschloss.
IMHO gibt es damit zwei Optionen:
- der Bowdenzug (nicht richtig eingehangen, seltsam verlegt, etc.)
- das Türschloss
Ich würde die Türverkleidung mal demontieren und nachsehen.
Die Verkleidung hängt oben in einer Art Schiene und ist mit einer oder zwei Torx-Schraube(en) unter der Armlehne befestigt sowie Kunststoffklipsen am unteren Rand (die brechen auch gerne mal, also nicht zu grob agieren!).
Zum Ausbau muss der Hochtöner raus (der ist nur gesteckt) und die Edelstahl-Abdeckung an der Türe gelöst werden.
Für die Türverkleidung benötigst du einen Langkeil zum ausklipsen - dabei aufpassen, dass du nur die Türverkleidung raushebelst und nicht den Kunststoffbelag beschädigst welcher mit der Türe selbst verklebt ist.
Idealerweise klebst du dir vorher mit Klebeband auch ein paar Markierungspunkte auf um beim Wiedereinbau die korrekte Position zu haben. Die Verkleidung steht nämlich etwas unter Spannung, darf aber nicht zu viel Spannung haben, deswegen ist der Wiedereinbau etwas "schwieriger" als der Ausbau.
Wenn man das noch nie gemacht hat ist das recht fummelig, aber alles machbar - gibt hier im Forum sicher auch noch die eine oder andere (bebilderte) Anleitung dafür.
chris_slk
User seit 13.02.2019
User seit 07.11.2020
