Tipps und Technik R172 » » Thema: Dreiecksfenster öffnet sich von selbst?
   coco
 Geschrieben am 30.07.2019 um 09:42 Uhr
Moin Zusammen,
bei meinem neuen R172 habe ich nun zum zweiten Mal ein spukendes Dreiecksfenster.
Gestern habe ich das Auto in der Tiefgarage abgestellt und verschlossen.
Alle(!) Fenster waren definitiv zu.
Heute morgen komme ich ans Auto und das linke Dreickecksfenster ist komplett offen. Aber nur das Linke. Das Rechte ist nachwievor zu.
Das Fenster liess sich via Taste in der Mittelkonsole einfach wieder schliessen.
Vor ein paar Tagen hatte ioch ähnliches da waren BEIDE Dreiecksfenster einen Spalt weit offen. Dachte mir damals ich hätte evtl den Dachschalter zu früh losgelassen.
Nachdem dem das aber heute so war , läuft da was falsch. Solange das Auto in der Tiefgarage steht ist das ja kein Problem, aber wehe das Auto steht draussen und es regnet...……
Hat jemand ähnliche Erfahrungen ?
  E-Mail an coco    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mm-slk
User seit 08.04.2011
 Geschrieben am 30.07.2019 um 12:04 Uhr
Den Fall, dass beide Dreiecksfenster ein Stück weit aufstanden, hatte ich auch ein oder zwei Mal. Aber hier gehe ich auch davon aus, dass ich den Dachschließungsprozess nicht vollständig beendet habe. Aber die Vorfälle verteilen sich auf 8 Jahre. Wenn nur ein Fenster komplett oder teilweise offen steht, würde ich auch eher einen Defekt vermuten. Ich würde dies mal beobachten, ob es noch einmal passiert. Für eine Werkstatt ist dies vermutlich schwierig zu reproduzieren. Und dass hierfür eine Fehlermeldung abgelegt wird, halte ich auch eher für unwahrscheinlich.
mm-slk
  E-Mail an mm-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Malouki
User seit 27.04.2012
 Geschrieben am 30.07.2019 um 14:53 Uhr
Mir ist aufgefallen, daß meine Dreiecksfenster auch nicht immer sauber schließen, wenn ich bei geschlossenem Dach nur die Fenster runterfahre. Man kann die Dreiecksfenster ja auch alleine öffnen. Das hatte ich neulich mit meiner defekten Klimaanlage mal gemacht. Ich mußte dann nochmal am Hebel ziehen, bis sie ganz zu waren. Das Linke muß ich allerdings mal nachstellen, weil ich da Luftgeräusche bei >200 km/h höre.
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox
  E-Mail an Malouki    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 31.07.2019 um 09:12 Uhr
Das Problem hatte ich nach Einbau des Dachmoduls. Nur beim Schliessen der Fenster mittels Fernbedienung(2 Mal schließen drücken) blieben die Dreiecksfenster 2mm geöffnet.
Beim Einsteigen die entsprechende Meldung im KI. Mit dem manuellen Schliessen per Hebel in der Mittelkonsole fuhren diese dann perfekt hoch.
X Car Style hat mir dann einen Programmierer geschickt, der das Problem in etwas über einer Stunde löste.
Das fliesst nun in die Produktion mit ein, so dass dieser Fehler nicht mehr vorkommen soll.
Gruß Ralf, CCAA
SLK Stammtisch Bad Füssing
SLK R172 250 CDI Palladium
R170 200K 10 Jahre bis 2017
   Malouki
 Geschrieben am 31.07.2019 um 11:38 Uhr
Hallo Ralf,
wann war denn das? Ein Firmware-Update kann man ja leider nicht selber machen...
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 31.07.2019 um 11:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 31.07.2019 um 11:46 Uhr ]
Leider steht hier nicht, ob ein Dachmodul verbaut wurde oder nicht...
Afaik werden die Motoren der Dreiecksfenster gemeinsam per CAN angesteuert und werden über einen Strombegrenzer wieder abgeschaltet.
Eine einzelne Ansteuerung ist technisch zwar möglich, afaik aber in keiner Fahrzeugfunktion umgesetzt und lässt sich daher nur per StarDiagnose (oder per Dachmodul oder einem anderen Gerät welches CAN-Befehle senden kann...) auslösen.
Wenn kein Dachmodul verbaut ist, dann ist das IMHO ein ziemlich merkwürdiger Fehler des Steuergerätes und/oder CAN-Bus.
Falls ein Dachmodul verbaut ist würde ich das mal deaktivieren oder abklemmen und die Sache beobachten.
chris_slk
   coco
 Geschrieben am 31.07.2019 um 21:00 Uhr
Hallo Chris -slk,
nein, kein Dachmodul , alles Original.
Heute morgen war alles i.O.
Was allerdings war, ist, dass die Dreiecksfenster hochfahren
und dann - diesmal das Rechte - wieder ein Stück runter.
Hab jetzt mal die oberen Dachgummis geschmiert - mal sehen.
Coco
SLK forever:
R170 FL SLK200 10.2000 - 08.2004
R171 SLK200 09.2004 - 02.2011
R172 SLK200 03.2011 - 05.2019
R172 SLC200 06.2019 -
 Geschrieben am 01.08.2019 um 20:00 Uhr
Es ist aber auch kein „Nachbar“, der die Scheiben so variabel runter schiebt?
Grüsse,
Achim
   coco
 Geschrieben am 31.08.2019 um 17:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von coco am 31.08.2019 um 17:50 Uhr ]
Bzgl des spukenden Dreiecksfensters habe ich heute beim Auto putzen das Problem "gelöst".
Its not a bug its a feature
Bisher kannte ich nur den Schalter in der Mittelkonsole zum beidseiten Öffnen und Schließen der Dreiecksfenster.
Die Dreiecksfenster kann man aber auch einzeln öffnen bzw Schließen:
Normalen Fensterheber in der Fahrertür 1x durchdrücken, Seitenscheibe fährt runter , nochmals drücken und gedrückt halten : linkes Dreiecksfenster fährt runter. Gleiches beim Schliessen: Schalter 1x Hochziehen Seitenscheibe fährt hoch, nochmal ziehen und halten linkes Dreiecksfenster fährt hoch. Oder den Fensterheberschalter immer gedrückt/gezogen halten, dann wird erst das Seitenfenster und dann das Dreiecksfenster betätigt.
Gleiches sollte auch auf der Beifahrerseite funktionieren.
Man muss nur aufpassen, dass das Dreiecksfenster immer richtig schliesst, da hier scheinbar keine Automatiköffnung /-schliessung vorhanden ist, sonst wird's nass……
IN der Online Betriebsanleitung im Fahrzeug findet sich auch ein Hinweis auf diese Funktion, wenn auch recht verschlüsselt.
Scheinbar habe ich bisher immer versehentlich die Dreiecksfenster unwissentlich betätigt.
Coco
SLK forever:
 Geschrieben am 31.08.2019 um 21:57 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 31.08.2019 um 21:58 Uhr ]
Aha, war mir bislang gar nicht bewusst, dass es die Funktion beim R172 gibt bzw. serienmäßig überhaupt gibt!
Naja, wieder was gelernt - danke für die Rückmeldung!
chris_slk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1425
mbslk.de ... The SLK-Community34.511.150
Wenn Du mal per Flugzeug auf Reisen gehst, dann ...
... meistens Economy bzw. die günstigste Klasse
... meistens Business oder vergleichbar
... meistens eine noch höhere Klasse
Ich fliege tatsächlich nie ;-)
