Tipps und Technik R171 » » Thema: Geräusche beim schalten von P nach R Stellung beim R171 |
User seit 23.06.2019
| Geschrieben am 20.07.2019 um 11:15 Uhr
ich habe meinem SLK 200 Aut comp R171 Bj 2005 Km 61000 erst seit kurzem,
und hätte eine Frage:
Wenn der motor kalt is, habe ich schon mal öfters das wenn ich den Wahlhebel vom Stellung P auf R schalte einen lauteren KLOK Geräusch !!
und danach am anderen Tag höre ich nur das normale klik Geräusch !!
Was könnte das sein ?
Mein Dank im voraus für eurem Rat.
Liebe Grüße aus die Niederlande , Grenznähe 52074 Aachen.
Bonnie
E-Mail an Bonnie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.07.2019 um 00:32 Uhr
| Hallo Bonnie,
Geräusche beim Gangeinlegen, sowohl D oder R habe ich eigentlich nie gehört. Was sein könnte, wenn du an einem Gefälle anhältst und dort parken willst, sofort auf P gehst und danach erst die Handbremse/ Feststellbremse (oder gar nicht) betätigst. Dann ist Last im Getriebe, was man beim nächsten Starten und Gangeinlegen durch erhöhten Widerstand (Kraftaufwand) am Schalthebel spürt, zusätzlich aber durch dein beschriebenes Geräusch hören könnte.
Ich habe das anfangs als Schaltwagenfahrer bei meinem ersten Automatik-SLK gemacht: Erst P, dann Feststellbremse. Mich hatte dann aber der Widerstand im Schalthebel dazu bewegt die Reihenfolge umzukehren: Erst Feststellbremse, dann P.
Ich hoffe, das war die Lösung.
Bernd
______
"If you tell the truth, you don't have to remember anything.” - Mark Twain
E-Mail an Anlernschwabe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.06.2016
| | Anonym :808 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
