HiFi und Telecom » » Thema: R172: (SLC)Live Traffic und Navi |
User seit 16.04.2018
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 17.07.2019 um 11:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 17.07.2019 um 11:40 Uhr ]
Hallo Peter,
meinstet Du das Garmin Map-Pilot System im SLC?
Bei meinem Map Pilot arbeitet m. w. und nach den Infos das Garmin zusammen mit der TomTom Verkehrsinfo.
Sobald Störungen vorliegen erscheint auf dem Display oben links in Dunkelgrau ein Symbol für z. B. Stau oder Baustelle.
Man muss dann über den Dreh/Drücksteller ins System und abfragen was der Grund ist, wenn dies außerhalb der angezeigten Strecke ist.
Ist der Grund schon im Display per Markierung erkennbar kann man sich auch über den Steller Umleitungen anzeigen lassen.
So ganz habe ich das System noch nicht durchschaut, auf jeden Fall ist es, so jetzt schon ein paar mal festgestellt, auch auf Landstrecken oder in Ortschaften sehr fix, halt wohl immer noch das bessere TomTom System gegenüber dem Here Traffic.
Ich persönlich nutze es aber eher selten, weil aus meiner Erfahrung heraus bei allen Staus unter 3 Kilometer auf Autobahnen ein Ausweichen nicht als sinnvoll zu betrachten ist und auf Landstraßen man eher seltener in Staus kommt.
Allerdings, gerade jetzt im Juni am Pfingstsamstag bin ich über Land von Berchtesgaden Reit i. W. Kössen nach Miesbach gefahren und da war auf der Gegenstrecke tw. die Hölle los. Da war auf dem Display kilometerlang Rot, weil an Kreuzungen ohne Ampelregelung unendliche Wartezeiten entstanden.
Ausweichen so gut wie unmöglich, da es nur eine Straße gibt oder halt riesige Umwege auf nur wenige, aber eben so volle Durchgangsstrecken.
Gruß vom anderen Peter aus Rösrath,
habe übrigens jetzt vorne eine neue Kamera drin.
Nach der Regenfahrt in den Urlaub hatte ich kein Bild mehr. Termin bei Mobiltronic gemacht und hin.
Der Techniker hatte zunächst vorne die Cinch-Stecker der Kamera von der Zuleitung zum Videomodul abgezogen und wieder angesteckt und da funktionierte die Kamera wieder. Vorsichtshalber hat er dann doch eine neue Kamera angeschlossen und die Stecker nun noch mit Schrumpfschläuchen gesichert bzw. abgedichtet. Seitdem aber die Kamera noch nicht oft genutzt.
Es ist halt im Moment nicht so das Cabriowetter.
Gruß Peter | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.07.2019 um 18:54 Uhr
| Kommt darauf an.
Auf längeren Routen sind weit entfernte Meldungen imho bei keinem Navi drin.
Beispiel Comand Online
Der Reschenpass war vor Nauders wegen langfristiger Bauarbeiten gesperrt.
Die Meldung dazu kam erst am Anfang vom Fernpass und erzählte uns, wir sollten wegen aktueller Störung über Brenner und Meran nach Nauders.
Plus 3 Stunden. Nicht witzig nach langer Anreise aus dem Rheinland, um 18 Uhr.
Es scheint also erst ab einem bestimmten Umkreis die Meldungen ernst zu nehmen.
In Imst, Ende Fernpass, wusste jemand Bescheid und bestätigte, das die Umleitung via Schweiz am Reschenpass definitiv offen sei. Plus 10 Minuten. Hurra!
Da hatte jemand TMC falsch informiert / programmiert und den letzten Abzweig vor der Baustelle gleich mit gesperrt.
Grüsse,
Achim | Antworten
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 17.07.2019 um 19:22 Uhr
Frage: Werden die "Erkenntnisse von L.T. bei der Routenplanung des SLC-Navis berücksichtigt?
Deine Frage hast du ja soeben perfekt selbst beantwortet.
Ja, sie werden. Aber eben erst ab x km Entfernung. Und x ist bei verschiedenen Navis unterschiedlich. Ich habe schon Beschwerden gelesen, dass dies in manchen neuen Fahrzeugen erst ab 50km der Fall ist. Von daher bist du noch relativ gut bedient gewesen.
Mein Tipp: vor der Abfahrt an einen so weit entfernten Ort immer die Strecke zu Hause mal in Google mit eingeschaltetem Verkehr ansehen und die Meldungen lesen, die neben den Sperrungen stehen.
R172 ///AMG + C205d
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.07.2019 um 22:48 Uhr
| Ich habe das Comand Online NTG 4.5 mit dem Steinzeitnavi inklusive TMC Pro.
Mein Tipp:
Tom Live Traffic für ca. 300€ kaufen und Staus, gesperrte Straßen usw. auf Autobahnen und Landstraße sind passé.
Livetime Karten etc. inklusive.
Gruß Ralf, CCAA
SLK Stammtisch Bad Füssing
SLK R172 250 CDI Palladium
R170 200K 10 Jahre bis 2017 | Antworten
User seit 04.08.2009
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.07.2019 um 10:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin am 18.07.2019 um 10:12 Uhr ]
jw61 schrieb:
Kam es nicht darauf an welches Navi verbaut ist?
IMHO ist LT im Comand kostenpflichtig zu buchbar und im Garmin MapPilot nicht erhältlich.
Ansonsten werden die Verkehrsdaten vom herkömmlichen TMC genutzt, was auch ganz gut funktioniert, aber eben nicht so aktuell wie LT ist.
Schwarz-Leistung-Kabrio
Nicht generell.
Bei meinem NTG 4.5 Mod. 2014 nicht nachrüstbar. Nicht für Geld und gute Worte.
Aussage MB: Das war zu der Zeit Standard.
Für MB sicher. Nicht aber für TomTom, das ich schon seit gut 10 Jahren nutze.
Hab schon TMC Comand und TT parallel laufen lassen.
Command wollte mich stets in den (von Weitem sichtbaren) Stau lotsen, während TT mich vorbei führte.
Ausser wenn TT den Stau als kürzer als die Umgehung erkennt, dann gehts rein.
TT erkennt auch Staus ausserhalb der BAB
Gruß Ralf, CCAA
User seit 26.09.2002
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.07.2019 um 12:18 Uhr
| Naja, lieber dran gepappt als im Stau.
Wens stört:
Es gibt auch die Mobiltelefon App "TomTom Go".
Gleiche Zuverlässigkeit und Stauprognose/Umfahrung. 30 Minuten frei zum Testen, ansonsten gebührenpflichtig.
Da muss halt das Smartphone im Sichtbereich sein.
Gruß Ralf, CCAA
| | Anonym :1053 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
