Tipps und Technik R170 » » Thema: Undichtes Automatikgetriebe beim SLK 200 FL
   BlueSlk
User seit 03.07.2019
 Geschrieben am 11.07.2019 um 22:45 Uhr
Hallo zusammen!
Eines Tages eine Öllache mittig unterm Slk entdeckt.
Undichter Getriebedeckeldichtung mit Getriebeöl und Steuerkabeldichtung beim Slk erneuert.
Danach immer noch undicht.
Danach Getriebedeckel, Dichtung inkl. Schrauben und Klötze erneuert.
Jetzt Dicht
Wer hat ähnliche Erfahrung gemacht?
  E-Mail an BlueSlk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.07.2019 um 23:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von hbgo am 11.07.2019 um 23:07 Uhr ]
Welcher Getriebedeckel und was sind Klötze am Automatik?
Meinst du die Ölwanne?
MOPF 04/2002 SLK R170 200 Kompressor
 Geschrieben am 11.07.2019 um 23:16 Uhr
Verstehe irgendwie den thread nicht...
   BlueSlk
 Geschrieben am 11.07.2019 um 23:36 Uhr
Natürlich die Ölwanne unter dem Getriebe.🙉
Unterlegklötze, damit die Schrauben den Deckel der Ölwanne nicht verbiegen.
Aber ich habe gehört, das man die Schrauben nur mit 8 Nm anziehen soll um die Ölwane nicht
Zu verbiegen, trotz den Klötzen die ja sowas verhindern sollten😏
Zu schade , um geschlossen gefahren zu werden😎
 Geschrieben am 11.07.2019 um 23:45 Uhr
Dann war die Ölwanne bestimmt verzogen was ich mir aber nicht vorstellen kann.
Die Schrauben werden mit 10NM angezogen. Und die "Klötze" braucht mann fast nie zu erneuern, es sei denn die Schrauben haben sich drin wegen Korrosion festgefressen, so wie bei meinem. Eine vordere Schraube habe ich deswegen abgerissen was aber kein Problem darstellte da der rest mit Zange aus dem Getriebegehäuse rauszutreiben war
   motorburner
User seit 21.01.2019
 Geschrieben am 12.07.2019 um 08:43 Uhr
Nunja wenn man die Schrauben anzieht bis die "Klötze" anliegen zieht man die Ölwanne immer krumm.
230 K vor Mopf
  E-Mail an motorburner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.07.2019 um 09:11 Uhr
Er will wissen, wer schon mal ein Atomatikgetriebe abdichten musste und wie derjenige das gemacht hat und wo das Getriebe überall undicht war und wieso und warum und wieviele Versuche dazu nötig waren und überhaupt
Mein SLK hat kein Automatikgetriebe.
Mein CLK208 hat aber eins. Da ist beim Lösen der Schrauben an der Getriebe-Ölwanne eine abgerissen, ich nehme an weil das Kondenswasser der Klima immer auf genau diese Schraube tropft (links mittig) und die dann im Laufe der Jahre festgammelt. Beim Ausbohren des Schraubenrestes muss man sehr vorsichtig sein, das ist nichts für Leute die nur Radwechsel können.
Gruß Jörg
SLK200K EZ 11/2003
 Geschrieben am 12.07.2019 um 09:19 Uhr
w169 schrieb:
Er will wissen, wer schon mal ein Atomatikgetriebe abdichten musste....
.......und wie derjenige das gemacht hat und wo das Getriebe überall undicht war und wieso und warum und wieviele Versuche dazu nötig waren und überhaupt
Teil 1 ja, Teil 2 steht nirgends - zumindest für mich erkennbar.
Egal, die Schrauben reißen in 90% der Fälle ab, da sollte man gewappnet sein für. Ich muss mal so einen linksdrehenden Dremel ausprobieren. Gekauft und nie verwendet (mangels Notwendigkeit).
 Geschrieben am 12.07.2019 um 09:27 Uhr
Ja, und oft bekommt man den Rest mit einer Zange dennoch raus, wie weiter oben bereits geschrieben wurde. Bei mir riss die Schraube schön bündig ab, es gab also keinen "Stummel" mehr, an dem man eine Zange ansetzen konnte, also musste ich ausbohren.
Beim Ausbohren hat man nur einen Versuch. Entweder das klappt oder man hat Geburtstag
Schweiß auf der Stirn ich hatte
Gruß Jörg
SLK200K EZ 11/2003
   BlueSlk
 Geschrieben am 12.07.2019 um 10:55 Uhr
Danke für die zahlreichen Rückmeldungen!🤓
Da bin ich ja froh das bei mir, während der Demontage der Ölwanne keine Schraube abgerissen war😳
Aber ist jetzt eine Undichte Getriebeölwanne eine Schwachstelle beim Slk???
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :843
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.353.235
Magst Du Spargel?
