Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Lackaufbereitung in Bremen? |
User seit 05.12.2011
 | Geschrieben am 29.05.2019 um 21:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JIG am 29.05.2019 um 21:34 Uhr ]
nachdem heute ein unbekannter Zeitgenosse eine Schramme bis auf die Grundierung in meine Beifahrertür geritzt hat, habe ich beschlossen, eine Lackaufbereitung machen zu lassen.
Kennt jemand einen fähigen Lackaufbereiter in Bremen, der auch eine kleine Beule (dm 1,5cm) in der Kofferraumhaube beseitigen kann?
Es geht um die o.g. Schramme, Steinschläge, die kleine Beule und einen Riss im Lack der unteren Frontlippe, der stabil, aber sichtbar ist.
Danke im voraus für die Antworten!
R171 280 Edition 10 | Antworten
E-Mail an JIG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
| |  | Affiliate-Anzeigen:
 | Geschrieben am 29.05.2019 um 22:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JIG am 29.05.2019 um 23:05 Uhr ]
Na, okay, sagen wir mal Außen-Aufbereiter. Halt jemand, der sich auf kleinere Lackschäden, kleine Blecharbeiten und Politur versteht. Smart repair ist schon die richtige Richtung, so groß sind die Arbeiten nicht, als das es einen Lackierer bräuchte. Allerdings soll es auch keine Verkaufsreparatur werden, also können sollte das schon etwas.
Jens
07er R171 280 Edition 10 | Antworten
... ist ONLINE
User seit 18.12.2007
 | |  | Affiliate-Anzeigen:
 | Geschrieben am 30.05.2019 um 00:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JIG am 30.05.2019 um 00:41 Uhr ]
Die Steinschläge auf der Schnauze gehen auch bis auf die Grundierung. Der Kratzer an der Tür ist auf Grundierung, etwa 0,1x100mm. aber auf Blech und ich will keinen Rost oder Unterwanderung. Deshalb die Frage, ob es jemanden gibt oder jemand jemanden kennt, der das aus einer Hand anbietet. Obsidian sollte ja einen guten Lacker nicht vor allzu große Herausfrdrungen stellen oder? Ansonsten wäre die einzige Option, Stoßstange und Tür neu zu lackieren. Das hätte aber wieder andere achteile, bei schlechter Arbeit bedeutet das wieder Ärger mit Läufern und Lacknasen und Lackdicke.
Jens
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 30.05.2019 um 11:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 30.05.2019 um 11:12 Uhr ]
Hallo Jens,
egal ob Smart-Repair oder komplette Aufbereitung mit Schleifen, Filler, Schleifen, 2-Schicht Lackierung, bei Metallic immer, beides ist halt Arbeit von Fachleuten bzw. Fachbetrieben. Heißt in der Regel Stundensätze um 100,-€.
Was da manchmal bei VOX in der Reihe -Biete Rostlaube... an Reparaturkosten geboten wurden hat mich immer verwundert. Reale Preise waren das nie.
Bei der Menge der Arbeiten, Beule, Steinschlag, Kratzer an verschiedenen Stellen mußt Du dich schon auf ein paar hundert Euro mindestens einstellen.
ich habe selber mal an meinem alten 171 2013 nur die Frontschürze Iridiumsilber wegen einer handgroßen Touchierung mit Kratzer, keine Einbeulungen und Steinschlägen bei einem befreundeten Lackier aufbereiten lassen und dabei den An- und Abbau selber durchgeführt. Es waren immer noch 500,— abzudrücken. Nur so mal als Richtwert
Gruß Peter | Antworten
|  | Affiliate-Anzeigen:
... ist ONLINE
 | Geschrieben am 30.05.2019 um 12:00 Uhr
| Glaub du hast falsche Vorstellungen bzw noch nie Lackarbeiten durchführen lassen?! Wie gesagt, die ganze Tür wird lackiert werden müssen oder eben die ganze Motorhaube. Haube liegt bei 400 netto hier in MUC zB, Frontstosstange genauso.
Bleibt halt dir nen vernünftigen Lackierbetrieb in deiner Gegend zu empfehlen, klar.
Bari
Totally stock R170
 | Geschrieben am 30.05.2019 um 13:19 Uhr
| Danke Peter,
Geld ist auch ein Kriterium, aber nicht das mit allerhöchster Prio. Mir geht's in erster linie darum, dass ich den Wagen abliefere und fertig wieder abhole, ohne zuviel Zeit zu investieren, da ich nur den SLK besitze und oft beruflich unterwegs bin. Mit ca. 400€ - 500€ rechne ich erstmal. Ich habe einen Werstattverbund aus freiem Kfz Meisterbetrieb/Lackiererei und Smartrepairbetrieb in meiner Nähe gefunden, ich schaue mal, ob ich morgen dort vorbei komme.
Jens
|  | Affiliate-Anzeigen:
 | Geschrieben am 30.05.2019 um 13:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von JIG am 30.05.2019 um 13:43 Uhr ]
Lackierarbeiten schon, Komplettlackierung, Felgen und einzelne ganze Karosserieteile. Mit Smartrepair oder Spotrepair habe ich noch keine Erfahrung. Ich lasse das mal vom Spezialisten anschauen, soll er sich erstmal ein Bild von den Beschädigungen machen. Für die Beule hattte ich schon einen Kostenvoranschlag von 80€.
Jens
| Geschrieben am 30.05.2019 um 17:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 30.05.2019 um 17:12 Uhr ]
Hallo Jens,
wenn die Beule schön „rund“ ist kann ein sog. Beulendoktor die Beule von innen nach Demontage der Verkleidung, wenn notwendig, spurenfrei rausdrücken und dies ist dann auch schnell erledigt.
Eine Schadenslackierung mit vernünftigem Neuaufbau ist aber kaum unter 2-3 Werktagen zu machen. Nicht wegen der Nettoarbeitszeit, aber wegen der Wartezeiten zwischen den Schritten und dem normalerweise üblichen „Einbrennen“ des Lackes im Ofen.
Wen es qualitativ gute Arbeit sein soll, ist das nichts mit „mal eben machen“!
Hatte kürzlich im April noch einen Anfahrschaden mit Fahrerflucht am Fiesta meiner Frau zu reparieren, da auch hier der Lack (Rot-Metallic) am Radlauf hinten bis aufs Blech abgesplittert war und im Radlauf ein Knick. Hinzu Beule in der Tür ohne Lackschaden, was für den Beulendoktor, und Kunsstoffstoßstange hinten auch Lackabplatzer, etwa Cent-Stück groß.
Reparaturkosten 1700,—€, Dauer eine Woche.
Nur mal so als Anhalt.
|  | Anonym :1212
Mitglieder: 2
Im Chat : 0
