Tipps und Technik R171 » » Thema: Nebelscheinwerfer gehen nach Leuchmitteltausch nicht mehr |
User seit 28.10.2015
| Geschrieben am 11.05.2019 um 22:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Henry V am 12.05.2019 um 12:59 Uhr ]
Hallo und Moin,
habe heute die Glühlampen in den Neblern ersetzt.Nach dem Wechseln links brennt,rechts tot.
Lampe geprüft in Ordnung,Masseverbindung geprüft ebenfalls in Ordnung.
Spannung geprüft 4 Volt ein wenig rummbewegt kurzzeitig 12,6 Volt.
Dann kabel auf Durchgng geprüft kein Kabelbruch erkannt.Stecker etc. gereinigt und mir Kontaktspray besprüht. Alles wieder zusammen gebaut,Lampe leuchtet nicht,auch nicht nach reichlich wackeln.Spannung gemessen 4Volt.
Hat einer eine Vemutung warum 4 Volt anliegen?
Haben die Nebler ein Steuergerät?
Wo könnte ich einen weiteren Ansatz zur Fehlersuche finden?
Gruß Detlef | Antworten
E-Mail an Henry V Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 12.05.2019 um 13:03 Uhr
| Die Nebelscheinwerfer werden (wie nahezu alle anderen Beleuchtungen vorne auch) vom SAM Fahrerseite angesteuert (nahe dem Schanier der Motorhaube). D.h. Lichtschalter per CAN zum SAM und das schaltet dann entsprechend.
Hast du gegen die Masseleitung oder einen anderen Massepunkt (Karosserie, Motor, Batterie-Minus, ...) gemessen? Wenn's die Masseleitung war, dann kann u.U. der Massepunkt das Problem sein (dann müssten aber auch andere Dinge ein Problem haben, i.d.R. hängen da mehrere Dinge dran).
Falls du die Plus-Leitung prüfen möchtest, die müsste direkt vom SAM kommen - du kannst ja ggf. mal schauen ob du die am SAM findest und versuchen mal dort zu messen. Für links müsste das Grün/Schwarz & für rechts Grün sein, beides 1,0 Querschnitt.
chris_slk
| | Anonym :840 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
