Tipps und Technik R170 » » Thema: AMG Styling 2 in 8x18 und 9x18 SLK 170 320
User seit 07.06.2016
 Geschrieben am 09.05.2019 um 20:26 Uhr
Hallo!
Kann mir jemand von Euch sagen, ob die HINTEREN AMG Styling 2 ET35 Felgen in der Größe 9x18 mit 255/35 18 problemlos passen oder müssen Karosseriearbeiten gemacht werden?
Desweiteren würde ich gerne wissen ob die hinteren Räder auch problemlos passen wenn ich einen originalen AMG Endschalldämpfer verbaut habe?
Vielen Dank für Eure Antworten
  E-Mail an Chris170    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 09.05.2019 um 21:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ASW29 am 09.05.2019 um 21:55 Uhr ]
Was bitte sollen denn die Reifen mit dem AMG Endschalldämpfer zu tun haben?
Das mit den 9x18 ET 35 und 255/35/18 sollte eigentlich auch passen, aber vielleicht hat jemand das so verbaut und kann das eventuell bestätigen.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 05.04.2019
 Geschrieben am 09.05.2019 um 22:12 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Der_Baumeister am 09.05.2019 um 22:16 Uhr ]
Hallo.
Sind zwar nicht die originalen AMG-Felgen, sondern "nur" der Nachbau von Intra, aber sie passen mit dem originalen Fahrwerk ohne Karosseriearbeiten.
Uwe
edit: die hinteren Räder sind 9x18 ET 27 mit 255/35-18, die vorderen Räder sind 8x18 ET35 mit 225/40-18.
  E-Mail an Der_Baumeister    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.05.2019 um 23:34 Uhr
Hallo Uwe!
Vielen Dank für Dein Bild.
Es wäre interessant zu wissen ob die Intra Räder auch in Verbindung mit einem anderen bzw. tieferen Fahrwerk noch freigängig wären. Hast Du Deinen Wagen denn mal auf der Bühne verschränkt und nach der Freigängigkeit geschaut? Sicherlich der Tüv spätenstens bei der Eintragung, oder? Wie sieht es denn bei den vorderen Kotflügeln aus? Wurde da etwas karosseriemäßig gemacht? Hast Du noch Spurplatten verbaut? Welchen Reifenhersteller hast Du denn montiert?
 Geschrieben am 09.05.2019 um 23:41 Uhr
Hättest Du noch weitere Bilder? Vor allem von hinten? Stehen die Räder richtig schön bündig oder wie genau sieht es an der Hinterachse aus?
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 10.05.2019 um 05:58 Uhr
Hallo Chris,
ich habe das Auto erst seit ein paar Wochen. Darum habe ich leider nicht so viele Bilder.
Derzeit ist das Fahrwerk für das Auto in der Mache. Er bekommt ein höhen,- und härteverstellbares Bilsteinfahrwerk.
Wenn ich das habe, dann werde ich es so einstellen, dass die Räder eben nicht schleifen. Das ist immer ein ziemlicher Akt, weil ich das maximal Mögliche ausloten werde.
Er wird noch Spurplatten bekommen, ggfls werden Lenkanschläge gesetzt.
Derzeit habe ich nur im Fahrversuch probiert ob er schleift und das macht er (auch mit voller Beladung) nicht. Ich habe hier so einen großen Parkplatz mit einer fiesen Bodenwelle. Da fahre ich mit Beifahrer und eingeschlagener Lenkung durch. Wenn es da nicht schleift, dann schleift es nirgendwo. Generell ist es nicht zu sagen ob die gleiche Kombination an Rädern, Reifen und Fahrwerk an deinem Auto funktioniert, auch wenn es das bei mir machen würde. Man geht ja immer sehr nah an die Grenzen. Da machen Unterschiede im Toleranzbereich von Spur und Sturz, die Federrate, Dämpfereinstellung usw. schon Unterschiede. Also, letztlich wirst Du selber probieren müßen.
Der C124 mit denselben Rädern ist auf dem Foto frisch eingestellt. So stelle ich mir das beim SLK auch vor.. mal gucken ob´s funktioniert.
Gruß, Uwe
 Geschrieben am 12.05.2019 um 11:45 Uhr
@Uwe
Hallo Uwe!
Kann es sein das Du Dich mit der hinteren ET vertan hast?.......ist es keine ET 38 bei der 9x18 Intra Felge?
 Geschrieben am 12.05.2019 um 13:30 Uhr
Ich habe gerade mal ein wenig gegoogelt....also die Intra A-Line in 9x18 gibt es mit ET27 und ET38
Jetzt habe ich aber für die Hinterachse für meinem SLK 170 320 die 9x18 ET 38 liegen. Im Intra Gutachten für den SLK steht allerdings nur die 8x18 ET35 für die Vorderachse und die 9x18 ET27 für die Hinterachse drin.
http://www.raeder-gutachten.de/gutachten/intra%20Exip/Gutachten/A-Line/8018%20-%209018C.pdf
Bekomme ich die hinteren Felgen mit der ET38 trotzdem problemlos eingetragen? Eventuell in Verbindung mit Spurplatten?
 Geschrieben am 12.05.2019 um 13:53 Uhr
Und hier habe ich noch das Gutachten von den 9x18 ET38 (E-Klasse) gefunden.........
http://www.raeder-gutachten.de/gutachten/intra%20Exip/Gutachten/A-Line/9018.pdf
Bekomme ich die Räder mit den unterschiedlichen Gutachten bei meinem SLK irgendwie eingetragen?
 Geschrieben am 12.05.2019 um 14:20 Uhr
Und das hier mit "D7" vermerkt..........
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=440651
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1187
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.391.766
