User seit 02.05.2019
| Geschrieben am 02.05.2019 um 19:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von meyersbitter am 02.05.2019 um 19:51 Uhr ]
laut Mercedes ist mein Bedienteil für die Klimaanlage defekt.
SLK 171
1313 ADI
Bj. 02/2009
Normale Klima
Jetzt möchte ich mir ein gebrauchtes Bedienteil kaufen. Allerdings gibt es, vom Aussehen identische, aber mit verschiedenen Artikelnummern zu kaufen.
Kann mir jemand sagen, auf was ich da achten muß.
Welche Artikelnummer ist die korekte?
Danke schon einmal vorweg. | Antworten
E-Mail an meyersbitter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 02.05.2019 um 21:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 02.05.2019 um 22:01 Uhr ]
Da gibt es in der Tat mehrere Varianten, abhängig vom Baujahr & Fahrgestellnummer.
Für einen MOPF mit normaler Klimaanlage (Code 580) müssten IMHO folgende Bedienteile in Frage kommen:
- A1718301585 (ersetzt durch A1718302285)
- A1718301685
- A1718302285
- A1718302385
Grundsätzlich kannst du aber auch problemlos das "größere" Bedienteil der Komfort-KLA (Code 581) verbauen, da würden IMHO nur die Teilenummer A1718301985 in Frage kommen.
Welche der o.g. Teilenummern exakt passen lässt sich ermitteln, kann ich mal nachsehen wenn du mir deine FIN schickst.
chris_slk
| Geschrieben am 03.05.2019 um 12:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 03.05.2019 um 12:08 Uhr ]
Dafür passen A1718302385 & A1718301685 (neu rund 500 EUR), oder eben das Bedienteil der K-KLA A1718301985 (neu rund 700 EUR).
Beim GTC gibt es aktuell das A1718301685 für rund 220 EUR -> https://www.mbgtc.de.
Für den Aus- & Einbau musst du die Mittelkonsole auseinander bauen, d.h. die Abdeckung & Verkleidung um den Schalthebel lösen, dann das Ablagefach unten in der Mittelkonsole ausbauen (Torx-Schrauben unter den Gummipuffern links & rechts).
Danach die beiden Torx-Schrauben des des Bedienteils lösen & das nach unten & hinten rausziehen (oben sind ein paar Nasen zur Arretierung).
Gibt aber auch eine Anleitung mit Bildern: https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=658.
Bei der ganzen Sache darauf achten, dass mindestens die Zündung aus ist, besser noch die Batterie abklemmen um jedes Risiko auszuschließen.
chris_slk
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 04.05.2019 um 19:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 04.05.2019 um 19:34 Uhr ]
meyersbitter schrieb:
Passt das denn auch: A1718300385
Nein, das ist Vor-MOPF.
Und, muss irgendetwas nach dem Umbau noch per Software eingerichtet werden?
Nein, ist in diesem Fall glücklicherweise "Plug-and-Play".
Die Stellmotoren für die Lüftungsklappen & Co. werden automatisch neu adaptiert/angelernt sobald das Steuergerät Strom hat, sprich bei Zündung ein. Das dauert ca. 5 Minuten (kann man u.U. auch hören) und mehr ist nicht nötig.
Vorsichtshalber solltest du nach dem Austausch mal alle Funktionen durchprüfen.
chris_slk
