Tipps und Technik R171 » » Thema: Innenraumgebläse läuft unregelmäßig
User seit 20.01.2009
 Geschrieben am 15.04.2019 um 22:31 Uhr
Hallo - 200er-2004, wenn man ohne oder mit Klima den Regler für die Drehzahl des Lüfters verstellt, läuft der Lüfter hoch - dann kurz aus, dann wieder schneller, wieder fast aus, dann richtige Drehzahl, wenn man die nächste Stufe wählt passiert dasselbe. Wenn er läuft dann hält er die Drehzahl. Was kann die Ursache sein? - danke für Hilfe - Fritz
  E-Mail an NSU Prinz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 30.04.2018
 Geschrieben am 24.04.2019 um 21:42 Uhr
Mal Igel prüfen. Vermutlich der oder der Motor selbst.
Volle Kanne Hoschi!
*** SLK 280, V6, 7 Gang Automatik, R171 (EZ 03/2007) ***
  E-Mail an mr_vince    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.05.2019 um 19:50 Uhr
Hallo - danke für die Antwort - was ist Igel? - Wenn der Lüftermotor läuft - dann läuft er gleichmäßig - nur beim einschalten und bei Änderungen am Regler hört er manchmal auf um dann sofort wieder anzulaufen, oder er wird langsamer um dann in zwei drei Stufen die richtige Drehzahl zu erlangen - interessant das ich der einzige bin der diese Erscheinung hat - Grüße aus Wien - Fritz
NSU Prinz - 600 ccm - 30 PS - 506 kg - Bj. 1960
 Geschrieben am 09.05.2019 um 09:15 Uhr
Der Igel ist ein Element, das den Motor steuert. Bzw. es verbrät die überschüssige Energie, wird also heiß. Daher sind Külpinne dran, meist sieht das Teil dann eben aus wie ein Igel.
Ich würde auf verschlissene Kohlen und alten Motor tippen. Evtl. hat der es hinter sich. Würde ich mal ausbauen (hinter Handschukasten, vorm Pollenfilter) und gegebenenfalls tauschen.
Volle Kanne Hoschi!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1166
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community31.256.298
