HiFi und Telecom » » Thema: R171: Radio und LS ersetzen |
User seit 25.04.2018
| Geschrieben am 14.04.2019 um 12:50 Uhr
| Hallo zusammen
Ich bin gerade dabei mir ein neues Radio zu bestellen, da das verbaute vermutlich Audio 20 mit CD Wechsler kein Aux in, kein mp3, kein USB und erst recht kein Bluetooth besitzt.
Ich habe gestern mal den CD Wechsler welcher mit LWL angeschlossen ist ausgebaut. Nun geht das Radio nicht mehr an, ist das normal?
Auch ist mein linker Türlautsprecher defekt, er "dröönt" nur noch vor sich hin, anscheinend bekanntes Problem wenn man das Forum durchforstet. Liegt aber evtl. auch am LS Kabel.
Nun habe ich brennende Fragen bevor ich irgendwelche Fehlkäufe tätige.
Geplant ist ein Pioneer SPH-DA230DAB, welcher CAN-Bus Adapter dazu? Da bei einigen darauf hingewiesen wird nicht für LWL!? Kann mir jemand einen empfehlen.
Welche Tür LS als Ersatz für die originalen (kein HK System) welche in die "Mulde" passen? Evtl. ein Set mit TT, MT und Frequenzweiche.
Gruss Enrico | Antworten
E-Mail an mastrolindo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.04.2018
| Geschrieben am 14.04.2019 um 16:21 Uhr
| Tja, erst mal kundig machen, bevor man was abklemmt...
Der sog. MOST BUS ist technisch ein Ring-Netzwerk auf Lichtleiter-Basis. Klipst Du ein Gerät aus, unterbrichst Du den Bus. D.h. Du musst auf den Stecker, den Du abgesteckt hast, einen Verbinder stecken, der den Bus wieder schließt.
Wenn Du das Radio tauschen willst, muss das ganze Geraffel mit dem optischen Bus raus ODER Du besorgst Dir einen passenden Adapter, mit dem Du Dein Radio da dran bekommst. Dann kannst Du den Verstärker weiter benutzen. Der ist gar nicht so übel.
Volle Kanne Hoschi!
*** SLK 280, V6, 7 Gang Automatik, R171 (EZ 03/2007) *** | Antworten
E-Mail an mr_vince Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.04.2019 um 20:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mastrolindo am 14.04.2019 um 20:12 Uhr ]
Ein LWL Brückenstecker vermutlich?
Hätte einen passenden Adapter gefunden, weiss nicht ob ich den verlinken darf?
Wenn ich das richtig verstehe geht das Audiosignal des neuen Radio über Cinch an den LWL-Adapter welcher dann das Signal umwandelt und über LWL an den Verstärker im Beifahrerfussraum leitet.
Wie gross wäre der Aufwand wenn ich den gesamten LWL Kram ausbaue? Verstärker und Kabel raus, LS Kabel von Fussraum bis zum Radioschacht verlegen und dann an ISO Adapter montieren?
Weil dann bräuchte ich nur noch den Adapter für die Lenkradfunktionen welcher mich einiges weniger kosten würde als der mit LWL
R171 SLK 200 Kompressor Jg.2007 | Antworten
| | Anonym :977 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
