User seit 17.09.2017
| Geschrieben am 13.04.2019 um 19:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von blackbird am 13.04.2019 um 19:45 Uhr ]
Hi ,
bei meinem 350er hab ich immer wieder das Problem mit dem EPS-Ausfall bei >230 ...
Wollte jetzt mal Fehler auslesen mit Blauzahn oder wifi Adapter (habe beide).
Jetzt geht aber an meinem Port im Fußraum nix ... Rote led am Blauzahn-Adapter , nix am WIFI (ELM327) . Bei meinen BMWs .. alles paletti ... aber nix beim SLK ...
Jemand schonmal gehabt ?? Hat der ne eigene Sicherung ? Im Plan nix gefunden...
Danke
Stefan | Antworten
E-Mail an blackbird Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
User seit 16.02.2018
| Geschrieben am 15.04.2019 um 19:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 15.04.2019 um 19:52 Uhr ]
Nein, da gibt's keinen zweiten ODB-Anschluss, kenne kein Fahrzeug wo dies der Fall wäre.
Prüfe mal wie beschrieben ob auf Pin 16 12V anliegen (bei eingeschalteter Zündung).
Falls nein schau dir nochmal die Sicherung im SAM Fahrerseite an oder tausche die besser vorsorglich aus (manche Mini-Unterbrechungen kann man kaum sehen...).
Wenn danach noch immer keine Spannung anliegt kannst du auch mal direkt am SAM an der Sicherung messen (kann ja auch sein, dass das SAM eine Macke hat...).
Messen bitte immer gegen Masse, also die Karosserie, Batterie-Minus, Motorblock, etc. (falls das nicht bereits bekannt ist), idealerweise mit einem Multimeter.
Die Spannungsversorgung sollte jedenfalls vom SAM direkt zum ODB-Anschluss gehen, müsste eine Rot-Grüne Leitung mit 0,75m² sein und auf Pin 11 des SAM ankommen.
Wenn's nur der Anschluss ist, ist das kein Drama, kostet ca. 10 EUR (A2025405981) - zum Austausch brauchst du aber Spezialwerkzeug.
chris_slk
