User seit 27.11.2012
| Geschrieben am 12.04.2019 um 06:20 Uhr
| Seit kurzem öffnet während der Fahrt die Türverriegelung.
Erst war es nur wenn ich eine linkskurve in höherem Tempo gefahren bin, seit kurzem auch, wenn ich z.B. über eine Bodenwelle fahre.
Das Innenlicht geht an und die Türverreigelung auf. Nach ein paar Metern verschließt das Auto wieder.
Hat jemand eine Idee?
Dank euch schon mal im voraus | Antworten
E-Mail an Rainer_dre Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.04.2019 um 00:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 13.04.2019 um 00:10 Uhr ]
Pse, Öffnung und Innenraumlicht sind ja verbandelt.
Ist aber nicht sein Problem. Da ist einfach die Tür lose. Tippe auf Beifahrer wegen der Linkskurve. Tür einstellen, fertig.
Deshalb öffnet er ja auch (hat wohl die Verriegelung beim Fahren aktiviert). Würde er die Verriegelung deaktivieren und die Schalter abkleben wäre das Problem auch gelöst | Antworten
| Geschrieben am 14.04.2019 um 17:56 Uhr
| Erstmal Danke für die Tips.
Die Türen sind natürlich nicht locker. Wie locker müsste die sein, dass der Türkontakschalter in Aktion tritt? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass eine Tür so "schlackern" kann, dass sie während der Fahrt den Türkontaktschalter auslöst. Kann es das echt geben?
Ich hab nun mal die automatische Türverriegelung deaktiviert. Mit dem Ergebnis, dass jetzt halt nur noch das Innenlicht angeht. Ist weniger störend als das andauernde geglackere der Türverriegelung. Aber immer noch nicht zufriedenstellend.
Noch jemand ne Idee? | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 14.04.2019 um 19:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 14.04.2019 um 19:15 Uhr ]
Hallo, was du dir vorstellen kannst und was nicht ist ein anderes Thema.
Du hast alle Infos die du brauchst um das Problem zu lösen.
Mach dich einfach mal mit dem Thema vertraut und warte nicht das dir einer eine mögliche Lösung auf dem Tablett liefert die du dir gerade vorstellen kannst.
Sorry, aber man fragt sich echt warum man hier noch hilft...
Fahr halt zu MB und lass dir ne neue PSE einbauen, nix anderes schlagen die dann vor.
Ps.:
Wie locker? 1-2 mm reichen - glaub es oder lass es. | Antworten
| Geschrieben am 14.04.2019 um 21:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rainer_dre am 14.04.2019 um 21:13 Uhr ]
Warum bist du so angepisst? Deine Reaktion ist völlig unnötig.
Ich habe gesagt dass die Türen nicht locker sind.
Das andere war nur eine Randbemerkung. Wenn ich mit dem Thema vertraut wäre, müsste ich nicht fragen.
Wenn du nicht weiterhelfen willst, lass es sein aber spar dir den Ton dabei. Jetzt fehlt der an den Kopflang smilie.
Danke nochmal an die anderen. Das mit der Schließöse hab ich überlesen und schau das noch nach.
User seit 17.11.2016
| Geschrieben am 14.04.2019 um 21:47 Uhr
Ja- ich! Schalte die Innenraumleuchte auf "AUS" nicht auf "Leuchten, wenn Tür auf". Dann ist ein weiteres Problem nachhaltig geklärt.
Sorry- ist nicht böse gemeint, mußte aber jetzt sein.
Gruß André
SLK 32 AMG, EZ 12/2001, 120tkm, in 3.Hd., Saisonzul. 04-10 | Antworten
E-Mail an Saxcab Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
