Tipps und Technik R170 » » Thema: leises Zwitschern beim Motorlauf
   peterxma
Forensextaner
Forensextaner
User seit 02.03.2015
 Geschrieben am 08.04.2019 um 20:22 Uhr
Hallo SLKler
ich habe kürzlich festgestellt, dass mein SLK 230 im Leerlauf leise "Zwitschert"...also ein Geräusch, ähnlich eines etwas lockeren Keilriemens.
Könnte das der Keilriemen rein...m.W. hat der ja eine Spannrolle
- oder sind andere Dinge bekannt, die so ähnlich klingen?
Ist nicht sehr laut und beängstigend....aber stört mich etwas
LG
  E-Mail an peterxma    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilberpfeilUSA
User seit 12.04.2008
 Geschrieben am 08.04.2019 um 20:32 Uhr
ja, das ist wahrscheinlich einer der Riemen, oder die Spannrolle. Das Geräusch entsteht dadurch, dass der Riemen zuviel Schlupf hat.
Thomas
1997 SLK 230K
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Väth LLK und Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG
Bislang alles Serie
  E-Mail an SilberpfeilUSA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   motorburner
User seit 21.01.2019
 Geschrieben am 08.04.2019 um 21:33 Uhr
Das kann man ja einfach mit etwas Silikonspray testen. Wenn es ein Schaltwagen ist könnte es auch vom Ausrücklager kommen. Wenn's bei getretener Kupplung weg ist liegt es daran.
230 K vor Mopf
  E-Mail an motorburner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   peterxma
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 09.04.2019 um 07:23 Uhr
ist ein Automatik!
DANKE! ich werds mal mit Silikon testen
SLK 230 Bj.2001 schwarz AMG
User seit 07.12.2017
 Geschrieben am 09.04.2019 um 11:15 Uhr
Wie genau teste ich das mit Silikonspray?
Einfach drauf halten und schauen obs verschwindet?
Liebe Grüße!
SLK230 Kompressor (170.447) 2295 cm3, 193 PS, 142 kW
110.000Km - Baujahr 1998
  E-Mail an pwL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   peterxma
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 09.04.2019 um 13:11 Uhr
habs gerade versucht!
Silikonspray auf alle Rollen und jeweils beim Motorlauf auf die Keilriemen innen gesprüht...…...Twitschern ist weg!
   SilberpfeilUSA
 Geschrieben am 09.04.2019 um 14:00 Uhr
ok, aber damit ist das Problem (loser Riemen) ja noch nicht unbedingt weg - bei der naechsten Inspektion wuerde ich die Riemen wechseln lassen, ggfs auch die Spannrolle.
Thomas
1997 SLK 230K
2014 SLK55 AMG
Bislang alles Serie
   motorburner
 Geschrieben am 09.04.2019 um 22:10 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von motorburner am 09.04.2019 um 22:10 Uhr ]
Wenn es zwitschert ist der Riemen in aller Regel nicht lose sondern er ist verhärtet./verglast.
Oft hilft es wenn man ein bis 3 mal in längeren Abständen z.b. 3 Wochen etwas Silikonspray drauf macht. Hatte es bei meinem Touran als Notlösung gemacht weil ich nicht nur für nen Riemen bestellen wollte. Seit dem ist er ruhig geblieben. Ist bestimmt schon zwei Jahre her.
Optimallösung ist natürlich ein neuer Riemen ggfs mit Rollen und Wasserpumpe wenn man schon mal dabei ist.
Ist ne Spannrolle defekt hat man eher ein mahlendes Geräusch und/oder sie kippeln.
230 K vor Mopf
 Geschrieben am 10.04.2019 um 07:02 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 10.04.2019 um 08:28 Uhr ]
ja aber das ist nur von kurzer Dauer, nach 300Km hast du wieder den Vogel am Zwitschern.
Das kann mehrere Ursachen haben:
Eine oder mehrere Umlenkrollen haben einen schleichenden Lagerschaden und die Kugeln in den Lagern verursachen das Zwitschern.
Hier im Bild die Rolle 1 und oder die Rolle 2
Und ganz paradoxer Weise; hatte auch selbst erlebt:
Beide Umlenkrollen 1 und 2 erneuert, Original Teil Mercedes Benz und hatte fabrikneue Continental Rippenriemen aufgezogen und das zwitschern war immer noch da.
Also:
Nochmals den Rippenriemen der um Umlenkrolle 1 6PK1355 läuft Conti „Made in UK“ gegen wieder einen neuen Continental Rippenriemen gleicher Bauart 6PK 1355 ausgetauscht, nur „Made in Germany by Conti“.
Beide Rippenriemen aneinandergehalten: Made in Germany war ca 2mm kürzer trotz gleicher Teilenummer.
Sollte es dann trotzdem noch leicht zwitschern ist die Sache mit einem 6PK1352, also einen 3mm kürzerem Riemen endgültig beendet.
Um die ganze Geschichte positiv zu finalisieren, habe ich den Riemenspanner hier im Bild die Nr 104
https://tinyurl.com/y6e9pr8o
„A 111 200 13 70“ der Rolle 1 bzw 107 „A 119 200 14 70“ erneuert, denn die Torsionsfeder die den Riemen spannt hatte natürlich dann auch ihre 135.000Km auf der „Rolle“
Sollte dann Rolle 2 die Ursache sein:
http://tinyurl.com/y3lpyq23
Nr. 20 ist die A111 200 00 70 RIEMENSPANNROLLE
und
Nr. 5 ist der A111 200 07 70 RIEMENSPANNER
mit verbauter Klimaanlage ist der Rippenriemen ein 6PK1870
und
ohne Klimaanlage Rippenriemen 6PK1775
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :988
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community31.297.725
