HiFi und Telecom » » Thema: Hilfe für Soundtuning?
 Geschrieben am 23.06.2004 um 18:48 Uhr
Hallo Gemeinde,
ich bin schon sehr frustriert über den Klang des MB-CD 10. 5 Sekunden Zugriffzeiten pro CD-Track sind schon recht lange und nur noch Höhen beim Offenfahren sehr nervig.
Kurzum ich möchte in nächster Zeit folgende Komponenten in meinem SLK verbauen.
CD-Tuner: Pioneer DEX-P99 R.
CD-Wechsler: Pioneer CDX-P 1270
DAB-Tuner: Pioneer DAB 900
Verstärker: 2X Protovision Reality 284, 1X Protovision Reality 204.
oder: 1x Helix HXA 500 Q MKII
Lautsprecher: MB Quart QSD 218
Subwoofer: ??? 25 Liter Reserveradmulde.
Fragen:
1.) Wie kann ich den RFP-Alarm des Pioneer DEX-P 99 R mit dem Blinkerrelais und der Fahrzeughupe verbinden. Der Alarm wird durch die Türkontaktschalter des Fahrzeugs ausgelöst und über die Boxen ins Fahrzeuginnere gebracht. Ich hätte dabei aber noch gerne die Blinker und die Hupe an.
2.) Die Protovision-Endstufen sind klein wie Milka 300 g Schokoladentafeln. Man könnte sie prima im Fahrzeug verstecken. Gibt es Platz hinter dem Armaturentäger, für kurze Kabelwege? Ich möchte nichts zerbohren und zerschneiden.
3.) Die Helix könnte problemlos in den Kofferraum. Mit den anderen Komponenten müssten unzählige Kabel verlegt werde. Gibt es genug Platz in den beiden Längstunneln?
4.) Ich habe die Telefonantenne hinten links. Kann man diese zur DAB-Antenne umrüsten?
5.) Welches ist der High-Endigste 25cm Subwoofer für den Einbau in die Reserveradmulde?
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 23.06.2004 um 19:17 Uhr
Geh mal auf die Sonderkonditionen und dann auf Hub-car. Da gibt es einige Bilder zum Einbau und Ermäßigung beim Kauf. Du findest auch noch einiges unter Tipps & Tricks .
MfG
André
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 24.06.2004 um 00:49 Uhr
bzgl. Subwoofer im Kofferraum schau mal in den Kleinanzeigen........ unter Hifi Angebote
siehe: http://www.jlaudio.de
JL Audio
Bezeichnung: 10W0 ca. 180,- Euro
4 Ohm
Durchmesser: 250 mm / 10“
Schwingspulendurchmesser: 35,56 mm
Dauerbelastbarkeit: 125 Watt
Maximal Auslenkung: 8,636 mm
Empfehlung für geschlossene Gehäuse: 21,24 Liter
Box hat 22 Liter! Ist eine Einzelanfertigung vom Schreiner mit verzapften Übergängen (hat 65 Euro gekostet)!
Dazu 2 Holzplatten in Sonderausfertigung absolut passgenau!, Bezogen mit hochwertigem Nadelfilz von ACR!
Incl. geändertem original Teppich für den oberen Teil des Kofferaumes, der kostet schon ca. 85 Euro!
Somit reine Materialkosten ca. 370,- Euro.
Im Carhifibereichwerden dafür ca. 600-700 Euro verlangt!
Ihr könnt Euren original Teppich rausnehmen und der Sub kann beim Verkauf jederzeit zurückgerüstet werden!
Plug and Play....einfach reinsetzen nur Kabel nach hinten ziehen.....fertig!
....weitere Bilder siehe hier
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=9127&forum=6
Liebe Grüße
Jan
FORZA F.C.B.
Euer Hass ist unser Stolz!
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.06.2004 um 13:02 Uhr
Hallo Sturzi,
vielen Dank für den Tip und das Angebot.
Leider hat ein Bekannter (Hifi-Einbauer) schon einen Einbausatz, allerdings 3-Teilig mit Erhöhung für die Verstärker, gezimmert. Mit poliertem Schutzgitter aus VA-Stahl (daher wird wohl auch die Helix HXA 500 Q MKII in Chromausführung das Rennen machen)l und original SLK-Kofferraumfilz. Werde ihn aber noch vom Sattler mit Scarlettrotem Echtleder beziehen lassen.
Mir fehlte noch eine Anregung, welchen Subwoofer man am besten einsetzen kann. Ich denke aber, mit JL und MB-Quart ist man schon High-Endig aufgehoben und nicht im Krach-Bum Lager angekommen. Passt auch nicht zu SLK.
Gruß und vielen Dank
Martin
User seit 29.06.2003
 Geschrieben am 24.06.2004 um 13:36 Uhr
Ein 10" JL spielt schön tief und schnell (je nach Baureihe), hat aber auch eine gewisse Wärme, was ihm einige als "fett" auslegen. Ich hatte zuerst einen 10W0 und jetzt einen 10W6 (der alte).
Aber hast Du die MBs schon an der Helix gehört? Falls die eine Metallkalotte haben, könnte die Kombi an der Helix etwas vorlaut oder schrill werden.
MfG
Markus
  E-Mail an Markus55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   heinzhönig
User seit 13.05.2004
 Geschrieben am 27.06.2004 um 15:49 Uhr
halli hallo
ich kann bei den fragen und problemen echt an acr verweisen die nach meiner meinung gute lösungen und faire einbaupreise parat haben
gruss heinz
  E-Mail an heinzhönig    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tepfi
 Geschrieben am 27.06.2004 um 19:28 Uhr
ACR ist im Prinzip nur ein Lieferant, dem sich einige Hifieinbauer angeschlossen haben, das Lieferprogramm ist bei allen Geschäften annähernd gleich. Das kann man von der Beratung und dem Einbau aber nicht behaupten. ACR gibt keine Vorgaben zum Einbau oder deren Lösung. ACR ist deshalb nicht gleich ACR
MfG
André
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1011
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.475.318
