Tipps und Technik R170 » » Thema: Kompressorkupplung / Magnetkupplung |
User seit 07.12.2017
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 03.04.2019 um 20:50 Uhr
| Hallo zusammen.
Für die Magnetkupplung des M62 Kompressor gibt es keine Einzelteile. Da kannst Du nur
bei MB komplette Riemenscheibe kaufen.
Die Scheibe die Du ausgesucht hast ist von dem Klimakompressor.
Bau an den Kompressor ein Pulley was starr ist. Da spart man sich viel Ärger.
Wie hier angesprochen.
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=92007&forum=5
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000, ACC LLK, Carlsson CK20 150KW, Ü2,72, Sprintbooster, Metallkat in Originalgehäuse mit 4in2in1 Abgaskrümmer,
Powersprint ESD, Fairchip, AMG Stabi vorne, Koni Gelb, OZ Leggera HLT 8x17 mit 225/45x17"VA+HA.
| Geschrieben am 03.04.2019 um 21:08 Uhr
SLK-M schrieb:
Und die Kupplung ist offiziell aus dem Programm und nicht im Zubehör. Ob es noch Einzelteile gibt weiß ich nicht. Good luck.
Aber das siehst du genau so, dass sich die Kupplung nicht normal anhört, ja?
______________________
SLK230 Kompressor (170.447) 2295 cm3, 193 PS, 142 kW
110.000Km - Baujahr 1998 | Antworten
E-Mail an pwL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.04.2019 um 21:13 Uhr
| Schwer zu sagen, fahre aber auch kein PreFL. Ich habe mal was gehört das es eine Feder darin gibt die gerne ausleiert. Aber das ist Siwy der bessere User der sagt was man machen könnte. Ultima ratio wäre ein starres Pulley ohne die Kupplung. Kommt eh in Zukunft auf viele zu. | Antworten
| Geschrieben am 03.04.2019 um 22:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 03.04.2019 um 22:06 Uhr ]
pwL schrieb:
Nabends,
Die Kupplung ist meistens nicht das Problem,
das Problem ist das verschlissene und defekte Nachi Lager.
https://www.rn-etech.de/de/kompressor-zubehor/nachi-magnetkupplungs-lager-m62-eaton-kompressoren
Und wenn man dieses nicht bei Zeiten auswechselt, zerstört der gefressene Lager die Magentkupplung.
Follow us on Google +:
Das ist das Lager, welches in der Riemenscheibe sitzt, richtig? Warum gibt es da welche für 20€ und welche für 50€?`
Liebe Grüße
Ah ich seh schon. Original und Nachbau.
Aber das ergibt doch kein Sinn.
Wenn das Lager hinüber wäre, wäre das Laute surren doch nicht erst beim Zuschalten des Magnetes.
Das lager läuft doch auch ohne Kompressor die ganze zeit mit, oder nicht?
Nabends,
Die 29 € Lager
https://www.rn-etech.de/de/kompressor-zubehor/magnetkupplungs-lager-m62-eaton-kompressoren-192-ps-slk-c-klasse
sind gute koreanische Lager, auch von I.O. Qualität, hatte auch von denen noch nie eine Reklamation.
die Nachi, sind OEM High End Lager, auch im Einkauf teuerer. Die Lager und Qualität wurden auch bei der Montage des Kompressors im Werk bei Eaton verbaut.
| | Anonym :1201 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
