Tipps und Technik R171 » » Thema: Merkwürdiges pfeifen |
User seit 15.04.2011
User seit 30.04.2018
| Geschrieben am 26.03.2019 um 09:39 Uhr
| Setzt das Pfeifen minimal vor dem Beschleunigungs-Kick ein? Dann wäre das ein Hinweis auf Turbo/Kompressor.
Eigentlich normal, aber wenn es kalt anders ist als warm, also signifikant, dann würde ich mal den Kompressor checken lassen. Wenn da was arbeitet, ist schnell mal die Welle hin und wenn's eklig wird spuckt das Teil Späne - in Richtung Motor. Also nicht falsch verstehen, keine Panik schieben, so schnell stirbt da vermutlich nix. Aber ich würde es anschauen lassen. Evtl. lässt Du auch mal jemanden fahren, der die Maschine kennt. Ich z.B. fahre den 280, also einen Sauger, und könnte da auch nur orakeln ob's "normal" ist.
Volle Kanne Hoschi!
*** SLK 280, V6, 7 Gang Automatik, R171 (EZ 03/2007) *** | Antworten
E-Mail an mr_vince Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 26.03.2019 um 12:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 26.03.2019 um 12:36 Uhr ]
Das dürfte der Kompressor sein, ein leises / dezentes Pfeifen beim Beschleunigen ist normal.
Je nach Drehzahl & Geschwindigkeit wird das "Kompressor-Pfeiffen" von der restlichen Geräuschkulisse überdeckt, deswegen hörst du das im wesentlichen beim Beschleunigen aus niedrigeren Drehzahlen & Geschwindigkeiten.
chris_slk
| Geschrieben am 26.03.2019 um 19:55 Uhr
| Es wird etwas leiser je länger ich fahre.
Nicht falsch verstehen, es ist so leise, wenn das Radio an ist auf Zimmerlautstärke, höre ich es nicht.
Habe mich morgen beim Freundlichen angemeldet, da soll jemand sein der sich gut auskennt.
Von meinem 170er kannte ich das nicht.
Liegt villeicht am 184 PS Motor, damals hatte ich ja 163 Pferde.
Ich gebe morgen Bescheid was es ist, oder ob es normal ist.
Martin | Antworten
E-Mail an Motormartin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.03.2019 um 22:22 Uhr
| War heute bei Mercedes.
Leider hat die kurze Fahrt das Pfeifen so gut wie verschwinden lassen.
Der Mechaniker meinte es hört sich an wie der Kompressor.
Es könnte sein, dass das Geräusch vom Kompressor kommt, da der im kalten Zustand zusätzlich Luft fördert um die Abgaswerte zu korrigieren.
Im warmen Zustand ist eigentlich so gut wie nichts zu hören.
Er sagte der Wagen läuft prima und hört sich völlig Normal an.
Ich werde die Sache wohl weiter beobachten müssen. | Antworten
| | Anonym :870 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
