Tipps und Technik R170 » » Thema: Klackern/Klopfen hinten beim Fahren
User seit 11.04.2018
 Geschrieben am 25.03.2019 um 09:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kroiba am 25.03.2019 um 10:03 Uhr ]
seit neustem ist bei meinem 320er beim fahren hinten-rechts ein klackern/klopfen zu hören.
Diese klackern ist Geschwindigkeitsabhänig, d.h. je schneller ich fahre desto öfters ist dieses "klopf"-Geräusch wahrzunehmen. Dabei ist es egal in welchem Gang ich fahre. Das Klackern, klopfen ist jedoch immer gleichbleibend von den Abständen, jedoch öfters zu hören bei höher geschwindigkeit. Von außen ist dies auch deutlich hörbar.
Beim Bremsen oder bei sehr hoher geschwindigkeit ist dieses klackern weg.
Weiß einer von euch was das sein könnte?
Die Reifen sind fest montiert. Daran liegt es schon einmal nicht.
Danke euch!
  E-Mail an kroiba    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 25.03.2019 um 12:38 Uhr
Warst du evtl an den Rädern dran?
Kommt öfter vor das zu lange Radbolzen in der Handbremsmechanik schleifen.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.03.2019 um 15:45 Uhr
Mahlzeit, prüf mal ob alle Radmuttern fest sitzen.
Gruß Ralf
CCAA
SLK Stammtisch Bad Füssing
SLK R172 250 CDI Palladium
R170 200K 10 Jahre bis 2017
 Geschrieben am 27.03.2019 um 13:44 Uhr
Die Radmuttern sind alle fest. Die Bolzen sind auch nicht zu lang.
Kann es sein, dass die Antriebswelle hinten rechts im Eimer ist? Laut Beschreibungen im Internet erzeugt eine defekte Antriebswelle ein rhythmisches Klopfgeräusch, das während der Fahrt schneller bzw. langsamer wird. Wie teste ich das am besten?
SLK R170 Facelift
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 27.03.2019 um 16:47 Uhr
Ich würde sagen hinten beidseitig hochbocken und die Achse drehen. Dann solltest du Spiel bzw. ein Geräusch hören.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 27.03.2019 um 20:00 Uhr
Und dann auch gleich mal das mittlere Kardanwellenlager begutachten.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1306
mbslk.de ... The SLK-Community27.407.427
Mit Bargeld
